pompa wspomagania z nivo
piotr kubica
Doczy: 05 Lut 2007
Skd: warszawa
Wysany: 2007-09-22, 05:14   pompa wspomagania z nivo
witam kolegów, może ktoś z Was ma wiedzę, czy pompa wspomagania z e32 może pasować do e34? (oczywiście temat dotyczy pompy z nivo) oraz czy w obu pompach ciśnienie jest takie same, a może ktoś regenerował pompę wspomagania, proszę o pomoc piotr................
piotrak
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-09-22, 07:02
Hello.
Jako że masz tds`a może być problem z mocowaniem do silnika.
Osobiście nie jestem pewien czy inną pompe z E32 można zaadoptować do E34 M51. Poprostu chcę Cię uświadomić że kupujac pompe z innego silnika może niepasować do Twojego bloku.
Podaj numer VIN Swojego tds`a...
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Skd: Świdnik koł. Lublina
Wysany: 2007-09-22, 08:24
regeneracja pompy jezeli jest to mozliwe w lublinie kosztuje 200-250zl jedni chwala inni mowia ze to nic niewarte jednak ciezko wyrobic sobie zdanie bo jezeli zalozysz regenerowana pompe na nie przeplukany uklad w ktorym sa resztki opilkow to jaka by to nie byla pompa po kilku dniach bedzie to samo
FWmotorSport -nowa strona
Pomg: 22 razy
Wysany: 2007-09-23, 15:49
Numer fabryczny Twojej pompy to 32 41 1 141 284.
Wystepowała ona jedynie w 525td oraz 525tds.
Jest rozróżnienie na pompe do NIVO i bez NIVO.
Dlatego radzę sprobowac zregenerowac Twoją pompę.
Ponieważ szukanie dobrej uzywki graniczy z cudem...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-09-23, 16:49
ja się podepnę pod temat
jak "zakleić" wyjścia z pompy do nivo ponieważ ja go nie mam, a pompę mam z nivo :(
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 11
