boczki i zegary w E36
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-09-09, 09:34   boczki i zegary w E36
2 szybkie pytanka:
-jak zdemontowac boczki drzwi w E36 sedan z 95 roku?
-jak wyjac zegary (to samo auto)?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-09-09, 09:49
boczki:
- ściągasz ramkę klameczki (pchasz w kierunki przodu auta i odskoczy)
- pod rączką do zamykania drzwi są dwie zaślepki plastikowe. Ściągasz je i odkręcasz ukryte pod nimi dwie śruby
- podważasz w drzwiach kierowcy regulacje el. lusterek i odpinasz wtyczkę. (gdzieś wyczytałem, że pod spodem kryje się jakaś śrubka, ale nie pamiętam żebym takie coś widział)
- odkręcasz rygielek drzwi
- teraz boczek jest tylko wciśnięty na kołeczki i blaszki
- ja zawsze od góry wsadzam płaski śrubokręt i co jakieś 10cm próbuję oddzielić boczek od górnej krawędzi drzwi. Jak już cała górna krawędż odejdzie to energcznie ciągnę za tapicerkę i odskakuje razem z resztą plastikowych bolców
Zegary - przyjrzyj się dokładnie zegarom - na ich krawędzi będzie parę śrubek do odkręcenia. Nie pamiętam już czy trzeba odkręcać kierownicę do ich wymiany. Chyba nie.
-odkręcasz śrubki
-kładziesz zegary na kolumnie kierowniczej szybką w dół
- zdejmujesz wtyczki
- (jeśli dobrze pamiętam to bez ściągania kiery) lewą stroną wysuwasz sobie zegary
Z ostatniej chwili - sprawdziłem, że kierownicy nie trzeba ściągać. Zegary trzymają się wyłącznie na tych kilku małych śrubkach. Z odrobiną sprytu wyciągniesz je :)
Ostatnio zmieniony przez Gasper 2007-09-09, 10:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
LUCAS_M3
Miłośnik znaczka///M
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Wys³any: 2007-09-09, 12:05
Gasper-to chyba zależy od kiery bo ja mam u siebie kiere na 4 ramiona i żeby wyciągnąć zegary to kiere musiałem ściągać.
Mocowałem się z nimi długo i nie dało rady wyciągnąć ich bez zdejmowania kierownicy.
Co do zegarów to trzymają się one na 2 Śróbkach na górze (wkrętak gwiazdka na 6) z tyłu 3 kostki i po sprawie :mg:
Moja była [/b] :arrow: http://forum.beemka-klub....p=245128#245128
I aktualna [/b] :arrow: http://beemka-klub.pl/for...hlight=lucas_m3
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2007-09-09, 12:06
Całkiem możliwe :) A ściągnięcie kierownicy to też sekund 5, więc problemu być nie powinno ;)
