problem z sondÄ… lambda
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2007-09-07, 17:17   problem z sondÄ… lambda
zaczełem montować barany do mojego m20b25 i napotkałem na mały problem.Orginalnie te barany nie mają wyjścia na sonde>wiec ok>złącze x i wpiać się z sondą >tylko że złącze wypada w połowie długości skrzyni biegów i obawiam się że sonda będzie niedogrzana :cry:
Czy moge wpiać się z sondą bliżej w jedną rure?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-09-07, 17:24
... sorry ale zastanów się o co pytasz seryjnie też masz wpiętą sondę w jedną rurę a nie w dwie... wiec w czym problem jak chcesz wpiąć sonde w obie rury ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-09-07, 17:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-09-07, 21:30
Seryjnie w m20b25 sonda wpięta jest między dwie rury, a nie w jedną.
A problem pewnie jest w tym, że nie ma miejsca na sonde dostatecznie blisko kolektora wydechowego.
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2007-09-07, 21:47
Kod:
Dokładnie o to chodzi :D >>pytanie brzmi jak ten problem rozwiazać? :help:
alexil
Wys³any: 2007-09-08, 10:19
Nie pozostaje chyba nic innego jak wyciąc kawałek wydecuh z miejscem na sondę i próbować wpasować to w Twój wydech. Myślę, że to dużo lepszy pomysł niż wiercenie, gwintowanie i inne wynalazki.
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2007-09-08, 20:27
wiercenie,gwintowanie i inne wynalazki to nie problem.Dorabiam cały wydech od podstaw z rur 50mm wiec dorobienie złacza X to żden problem.Problem jest taki że to złacze wypadnie w połowie długości skrzyni biegów i NIEDA się poprostu wkleić go bliżej.
Pytanie brzmi czy moge wpiać się z sondom lambda w jedną rure? Jeśli nie to dlaczego?
[ Dodano: 2007-09-25, 18:54 ]
Nikt nic nie wie na ten temat?? :wow: :cry:
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
