Regulacja Sportsitze
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-04, 19:29   Regulacja Sportsitze
Czy sportsitze mają regulację fotela góra - dół czy tylko kołsykę ? A jeżeli tak to jak się tą wajchą operuje żeby sobie wysokość ustawić :)
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-09-04, 19:30, w caoci zmieniany 2 razy
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-04, 19:37
Tak mają regulację góra/dół chociaż bardziej jest to góra-przód/dół-tył hehe. Jednak żeby podnieść fotel trzeba z niego wstać bynajmniej u mnie tak jest. Nie pamiętam tylko, która to wajcha ale zaraz idę do auta to sprawdzę i Ci napiszę :)
sasqaczking
Doczy: 21 Kwi 2007
Wysany: 2007-09-04, 20:05
Patrzac z boku na siedzenie ta z prawej i do dolu tylko musisz siedziec zeby podniesc tak jak napisali wczesniej musisz wstac z fotela albo zlapac sie kierownicy naciskajac w dol przesunac sie z siedzeniem do przodu
Powodzonka :spoko: :spoko:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-04, 20:08
sasqaczking napisa/a:
Dokładnie. To jest ta wajcha, która służy do pochylania oparcia tylko właśnie trzeba ją w dół pocisnąć no i zdecydowanie łatwiej jest wstać przy tej operacji :wink:
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-09-04, 20:11
Jest to ta sama wajcha co do regulacji oparcia. Jak ja podnosisz do góry to regulujesz oparcie, a jak wciskasz to regulujesz fotel góra - dół. Jeszcze jest jedna wajcha którą regulujesz pochylenie całego fotela.
Co do potrzeby wstawania z fotela to tak nie powinno być, w fotelu są siłowniczki podobne do tego przy masce z przodu. Są dwa dla oparcia i dwa dla regulacji góra - dół i jeżeli one sie już zużyły to wtedy to nie działa jak trzeba. Cena jednego to około 80zł :(
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2007-09-04, 20:14, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-04, 20:16
kemot324 napisa/a:
Ooo no teraz trochę jaśniej :) Dzięki ! Idę zaraz sprawdzę czy u mnie jeszcze to działa :spoko: :prosze: :jupi:
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-09-04, 20:17
kemot324 napisa/a:
A widzisz o tym nie wiedziałem, fotela nigdy nie rozbierałem. Cóż trzeba będzie się tym zainteresować.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-09-04, 20:28
No to u mnie te siłowniki wysiadły bo oparcie odrazu opada do tyłu po naciśnięciu wajchy i rzeczywiście opuszcza się na dół tyl że nie chce się już podnieść :/
