zerwane śróby w mocowaniu dyfra
mariusz 330
Do³±czy³: 01 Kwi 2007
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2007-08-21, 15:43   zerwane Å›róby w mocowaniu dyfra
....urwały mi się śróby które mocują dyfer do podłogi w e36, są to te śróby które przechodzą poprzez tuleje (poduszki) połowa śróy została w podłodze i nie chu... nie wiem jak to wyciągnąć.
ma może ktoś jakiś pomysł na tą usterke?
o gwintowaniu nie ma mowy, ponieważ utwardzana śróbe przewiercić to porażka.
czy jest jakaś możliwość dostania się od góry czyli z pod tylnego siedzenia po rozcięciu blachy do tych śrób ?
jeżli ktoś miał do czynienie z czymś takim prosze o podpowiedz.
...i po zawodach
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-08-21, 16:33
Rozwiercanie tylko. Ja urwałem śróby z pod belki pod silnikiem w e30.
mariusz 330
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2007-08-21, 21:20
dzięki porszak i po namyśle też dochodze do tego wniosku że bez wiercenia się nie obejdzie. jutro zaczne działac w tym kierunku.
...i po zawodach
PAN NIKT
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2007-08-23, 22:19
jeśli masz dostęp do MIG-omatu to proponuje przyspawać nakrętke,o ile oczywiście ułamany kawałek śruby wystaje bądż jest na równo z blachą im większy otwór w nakrętce tym pewniejszy spaw.
powodzenia
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-08-23, 23:41
Przerabiałem ostatnio z kolegą podobny problem w e36, tylko jemu nie urwało śrub, tylko wyrwało całe mocowania z nadwozia (po przekątnej). Wycinaliśmy otwory w bagażniku i na wysokości oparcia tylnej kanapy żeby to z góry obspawać. Raczej wycięcie tych otworów nic by Ci nie dało bo i tak śruba tam nigdzie nie wystaje, a pozatym od góry jest lekki stożek na niej i jeszcze gorzej wiercić.
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2007-08-23, 23:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
mariusz 330
Sk±d: brzesko
Wys³any: 2007-09-06, 15:40
przewierciłem te śruby co zostały w belce , włożyłem nowe i założyłem nakrętki od góry i od spodu.Jak narazie trzyma.
dzięki wszystkim za wypowiedzi.
...i po zawodach
porsche
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-06, 23:15
Ostatnio kolega w e36 320i wyrwał blache do której ta belka z mostem jest dokręcona. Stukało tak jak by most był nie dokręcony...a po zajrzeniu pod spód okazało sie że most jest dokręcony...tylko blacha z podwozia wyrwana:)
kemot324
Wys³any: 2007-09-07, 06:05
To niech kolega popatrzy dobrze po przekątnej na mocowanie czy tam też już się nie zrywa 8-)
Strona wygenerowana w 0,33 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
