KUPUJE BMW e36 318is.
ukinio
Do³±czy³: 09 Mar 2006
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2007-08-09, 09:54   KUPUJE BMW e36 318is.
Witam.jak w temacie.zamierzam kupic 318is. na co szczegolnie zwrocic uwage jesli chodzi i silnik??i odrazu pytanko czy w isach rozrzad sie wymienia czy nie??pozdrawiam
WND RDZA RIDERS
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-08-09, 10:20
miliard razy o tym było, poza tym w isie jest łańcuch, nie pasek, jakieś wnioski? :wink:
czarny
M52B28
Do³±czy³: 31 Maj 2006
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2007-08-10, 20:25   Re: KUPUJE BMW e36 318is.
ukinio napisa³/a:
Szukaj tylko 2,5 ja mam is i jest o wiele droższy w utrzymaniu niż 2,5 (przy wymianach czegoklowiek) poza spalaniem oczywiście- (np wymiana rozrzadu -kiedyś pisałem o tym) na oryginałach to 1800 z robocizną, żeby cokolwiek zrobić to albo rozbieranie kolektora albo opuszczanie skrzyni Cię czeka - bo w is nie ma nigdy dobrego dojścia.
Było: E30 316i Coupe - E36 318is Coupe - E36 328i Coupe - jest E46 330d Limo
http://beemka-klub.com/fo...22875&start=100 - moja nowa BUNIA
Ostatnio zmieniony przez czarny 2007-08-10, 20:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ukinio
Wys³any: 2007-08-11, 06:12
dzieki czarny za podpowiedz.a co do rozrzadu to lancuch nie oznacza ze sie go nie wymienia!!!!
WND RDZA RIDERS
Helmut76
silna 12-nastka
Do³±czy³: 11 Lut 2007
Sk±d: lubelskie
Wys³any: 2007-08-12, 00:12   M42b18
Podpowiem też ze to bardzo delikatny silnik jesli chodzi o jakies usterki typu sonda czy przepływka i u mnie tak sie objawiało ze po padnieciu przepływki naglae zaczął palić 20 litrow co szokiem było dla mnie i nie dopuszczałem ze to tylko wina przepływki a je4dnak
. poza tym uważam zebys zapolował na dobre M20 bo rozumiem ze w budzie e30 chcesz kupić..
Helmut76-
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-08-12, 01:36
Helmut76 napisa³/a:
przeczytaj temat tematu :)
jesli chodzi o is to jest moim zdaniem tak:
po 1 buda,wszystkie is sa w kupecie a kupety e36 wyglada bardzo fajnie
po 2 zawias hamulce ,wetylowane tracze,twardsze zawieszenie i chyba inne stabilizatory
po 3 silnik.16 zaworów,barany i chyba 2 przepustnice
niestety silniki te maja juz najczesciej nakrecone po 200 000 km i wymagaja dosc kosztownej wymiany rozrzadu
myśle ze jak is to tylko z malym przebiegiem do 150 000 max
pamietaj tez ze taki silniczek az sie prosi zeby nim ostro jeżdzic i napewno wiedzieli to poprzedni jego własciciele
POL-ROW.PL
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-08-13, 08:30
Tak racja m42b18 ma jeden łańcuch i to jest minusem przy przebiegach powyżej 200 tys. i "mocnej eksploatacji" szybko wyciąga się łąńcuch i siadają ślizgi koszt ewentualnej naprawy jak wyżej ok. 2 tysi sama wymiana łańcucha nic nie da trzeba wymieniać komplet.
Kupując zwróć uwagę na wycieki z obudowy rozrzadu i miski olejowej zwłaszcza czy nie jest pęknieta i wyszorowana jak każde cztery gary w e30 dolna miska jest przed maglowniaca i jest nisko osadzona wiec łatwo ją uszkodzić, po drugie musi chodzić równo nie może falowac (uszkodzona zacinająca się przepływka) co do łancucha najłatwiej zauważyć czy jest już wyciągniety przy hamowaniu silnikiem jak spadają obroty jeżeli rzezi (w ISie łańcuch wpada w wibracje powmiedzy kołami rozrzadu jak zbliża się jego koniec) to czeka cię wymiana, sprawdz mocowanie pompy wspomagania lubi się ułamywac tylne ucho w bloku silnika jest poprostu za delikatne objaw poluźnia się pasek klinowy napędu pompy wspomagania dra kiera podczas kręcenia np. na parkingu i rzęzi pompa czasem nawet jęczy. Obejrzyj przewody i cewki wszelkie oklejanki taśmy izolacyjnej pozakładane koraliki ebonitowe świadczą o przebiciach na przewodach zapłonowych koszt nowych (NGK) 350-450 pln Janmor czy inne pajchi-wo nie zdaje egzaminu nie polecam szkoda kasy i nerwów.
zdejmij bledę osłaniającą świece zdejmij przewody wykręć rurki znad świec zobacz czy nie ma tam wilgoci i oleju musi być sucho i czysto, Hmm jak coś jeszcze mi przyjdzie do głowy to dopisze pozatym fajowy silniczek chociaz ma tylko 4 gary ale jest jary aha olej w silnku regularna wymiana (hydrauliczne popychacze) właśnie posłuchaj czy po rozgrzaniu silnika nie klikają (bociany znane z M40) olej jeżeli był regularnie wymieniany nawet przy przebiegach 250tys nie powinien być czarny może być po 10 tys. od wymiany ciemno brązowy ale nie czarny po tym można dużo powiedzieć o kondycji silnika jak jest czarny znaczy pierścienie puszczają. najlepiej sprawdzić na ciepłym silniku ciśnienie sprężania.
Ja nakreciłem w rok 40 tysi z górka ISem i byłem zadowolony z tego silnika. Jak sprzedawałem miał 230 tys chociaz sądże że miał dużo wiecej nakulane niż wskazywał licznik, nadal jednak chodził jak wściekły a nie jeżdżę za delikatnie. :wink:
pozdro Maras
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-08-13, 08:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ukinio
Wys³any: 2007-08-21, 22:39
witam ponownie.autko kupione.BMW e36 325i 1994r. pelna opcja procz skory (bedzie takze:) :)
WND RDZA RIDERS
czarny
M52B28
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2007-08-22, 22:05   ...
:spoko: Zapodaj jakieÅ› foty :wink:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-08-23, 19:37
ukinio napisa³/a:
W BMW nie bylo czegos takiego jak "pelna opcja", jek widze taki tekst np w ogloszeniu to mnie trzesie :wink:
Po prostu w BMW nie ma pakietow wyposazenia, jak w jakims za przeproszeniem, Daewoo, w ktorym zeby dostac elektryczne szyby trzeba wziasc jeszcze alufelgi i spoiler za chore pieniadze bo sa razem w pakiecie i nie mozna ich kupic osobno.. Wyposazenie do kazdego auta wybierane jest indywidualnie z dlugiej listy, na ktorej czesto rozne pozycje wzajemnie sie wykluczaja. Dlatego tez mozna czasem spotkac dziwne kombinacje wyposazenia, np skora, elektryka, klima ale brak wspomagania, bo 1 wlasciciel stwierdzil ze mu nie potrzebne albo zapomnial zakreslic odpowiednia pozycje na liscie :wink: A jak ktos mi mowi ze ma pelna opcje oprocz skory to zawsze pytam czy ma spryski na reflektorach, grzane zamki i spryskiwacze, szpere itp itd i przewaznie okazuje sie ze ta "pelna opcja" konczy sie na klimie, elektryce i wspomaganiu :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-08-23, 21:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ukinio
Wys³any: 2007-08-24, 00:22
hehe.masz racje.ale podgrzewane spryskiwacze mam :D .pozdrawiam
WND RDZA RIDERS
High-Tech
///HTT
Do³±czy³: 12 Lis 2005
Sk±d: Modlin Twierdza
Wys³any: 2007-08-24, 07:09
Nooo, a teraz nawet jeszcze felgi od e34 M5.
www.high-tech-tuning.pl
ukinio
Wys³any: 2007-08-24, 07:49
Wlasnie:).i bardzo fajnie wyglada:d
WND RDZA RIDERS
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-08-24, 08:05
Bruner napisa³/a:
ukinio napisa³/a:
oj, drobiazgowy jesteś michał :wink:
PiotrekE30
Do³±czy³: 22 Lip 2007
Wys³any: 2007-08-24, 12:31
Siemano to wrzuć fOtki tej e36 musi extra wyglądac na alufelach od M5 E34 :)
ukinio
Wys³any: 2007-08-24, 21:51
Oczywiscie beda ale tym zajmie sie moj braciszek (high-tech), bo robi ladne fotki.i zreszta koleczka odziedziczylem po jego e34:d.
WND RDZA RIDERS
