Wysany: 2007-08-02, 11:51 [E30] Huczenie w tyle auta
Witam.
Mam problem z E30 316i '90 huczy mi z tyłu auta, głośność i intensywność huku jest uzależniona od prędkości tzn. najgorzej jest między 50-90km/h (ale huczy przy każdej prędkości)
Jest to dość tępy dźwięk, dodam, że wymieniłem już 3 dyferencjały i ciągle jest to samo
Miał ktoś podobny problem
_________________ Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Jesteś pewny, że to z tyłu auta? Sprawdź dla pewności łożyska z przodu mi tez się wydawało, że huczy z tyłu a okazało się wine przednie łożysko. Drugie pytanie, czy na zakrętach ten dźwięk się zmienia? Jeśli tak to łożysko któregoś koła właśnie. Jeśli nie to z tyłu może być jeszcze chyba podpora wału.
tak na zakrętach przy większych prędkościach sie zmienia
a co do przednich kół to ostatnio byłem na przeglądzie i nie mieli zastrzeżeń do przedniego zawieszenia, a wybite łożyska powodują chyba luz na piaście
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Podnieś auto, ściągnij koło i pokręć piastą, nie powinno być słychac żadnych dziwnych dzwięków typu chrobotanie itp. Nie wiem czy na przeglądze wykryją zajechane łożyska w kołach? Ale jeśli piszesz, że dzwięk na zakręcie się zmienia to może to świadczyć o łożysku właśnie. Jeśli np skręcasz w prawo i dzwięk narasta (zwiększa się nacis na lewe koło) to do wymiany lewe łożysko, analogicznie druga strona.
nie polecam pneumatem bo to jest dość mała nakrętka i jak się wyokrągli to będzie duuuuży problem najlepiej stoczonym na płasko kluczem nasadowym (bez łezki)
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
u mnie HUCZY strasznie...ale za chiny ludowe nie wiadomo z ktorej strony...aniz ktorego kola
ale zauwazylem ze przy skrecie w prawo...nawet zmiana pasa z lewego na prawy...powoduje calkowite wyciszenie tego denerwujacego huczenia...znaczy sie nawet maly ruch kierownica w prawo...ucisza calkowicie...
sam juz nie wiem..czy to cos z oponami...lozyskiem ktoryms...czy moze dyfer
Nie miałeś problemu z odkręceniem tej nakrętki w środku piasty?
Podstawa do dobry klucz Ale sprawę ułatwia wydłubanie zabezpieczenia (jakimś cudem). Jak zabezpieczenie nie pójdzie,to zeszlifowaną nasadkę nabić młotkiem na nakrętkę i lagą pociągnąć. większego problemu nie powinno być, po za wybiciiem łożysk. Przerabiałem to osobiście,tylko że to most i wał do wymiany
madcar napisa/a:
Masz do wymiany łożysko/a po lewej stronie. Pozdro.
Masz do wymiany łożysko/a po lewej stronie. Pozdro.[/quote]
hmnn...a czy to mozliwe ze to moga byc tez tylne?
czy jesli przy skecie kolami w prawo "huczenie zanika" to na 100% przednie lewe??
dzis posprawdzalem...zdjalem kola...pokrecilem piastami (coprawda bez sciagnaia tarcz) i na moje uszy to lozyska sa <OK>
sprawdzialem doglebnie tez opony...i optycznie tez sa <OK>
teoretycznie wszystko jest <OK> ...tyle ze nie jest bo cos strasznie huczy...a przy nawet delikatnym skrecie w prawo...wszystko ucicha i slychac tylko silnik
ma ktos jakiegos pomysla cobym mogl zaoszczedzic na wizycie u mechanika??
no i na czesciach...bo jednak wole uniknac niepotrzebnej wymiany wszystkich lozysk
Witajcie, podepne sie pod temat, też mam na dniach wymieniać łożyska tylko że jest kilka rodzaji, od 60-110 zł nawet,jakie polecacie? Słyszałem że polskie łożyska są dobre i w miatre korzystne cenowo, czy może jakieś inne lepiej dokupić, a może oryginalne BMW? Orientuje sie ktoś jak to cenowo wypada?
_________________ Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
ja mam łożyska FAG ok 90zł sztuka, a w ogóle jak byś miał kupować to pytaj o łożyska przód do Ford Focus MK1 bo są takie same jak do szerokiej lampy tył bębny
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Cinek - do tyłu Twojego auta to raczej polskie łożyska nie występują. Polecam kupić jakieś markowe (SKF, FAG, TIMKEN). Większość tanich łożysk na rynku to produkcja azjatycka, mimo, że dość często jest na opakowaniu napis Germany
