Wysany: 2007-07-23, 23:11 Szpera do bmw e34 525 help!!!!!!!
Jak w temacie prosze o rade jak wsadzic do bmw 525i M50 szpere?? Wiekszosc szper jest z 535 lub 735 itd. Jak wiadomo dyfry te sa na wiekszych flanszach i grubych polosiach. W 525 sa mniejsze flansze i mniejsze polosie, flansz sie nie da podmienic bo w 525 sa z mniejszym srednicowo wałkiem z wieloklinem Skad mam wziasc szpere zeby pasowała do 525??
Ostatnio zmieniony przez bajbus-ek 2007-07-23, 23:12, w caoci zmieniany 1 raz
ktory rok masz tej 525i? zobacz jaki masz dyfer czy 3.23 czy 3.73. jesli masz 3.23 to masz krotka skrzynie i kup most ze szpera od 530V8 kombi..tez ma 3.23...jesli masz dluga skrzynie to kup od 535..one maja dluzsze skrzynie i krotsze mosty...maja 3.45 albo 3.64...bedziesz po prostu mial troszeczke dluzsze biegi. most ze szpera od 535i mam..tylko nie wiem czy 3.45 czy 3.64...szpera jest w super stanie..lekko wyja lozyska na wyjsciach na polosie..ale fachowiec je wymieni.
pozdr.
ps..aha..ta szpera z allegro bylo od 540i i ja ja kupilem..miala przelozenie 2.93..do 525i stanowczo za dlugie....do mnie idealnie
_________________ jak trudno zrozumiec ze kobieta to tez zwierze...
Ostatnio zmieniony przez freex 2007-07-30, 18:41, w caoci zmieniany 1 raz
No ja mam most 3.73 ale szpere chce miec 3.91. Tylko ze nie wiem czy zmieniajac polosie na grube bedzie mi pasowała flansza wyjscia na wał bo w 525 sa one krótsze, a wału przeciez sobie nie cofne.
to chcesz szpere z 535iA. czy bedzie pasowac?..w tym temacie chyba ci nie pomoge...ewentualnie mozesz przyjechac do mnie i sprobowac przypasowac..
pozdr.
ps. nie bedzie ten most za krotki??..chociaz..jak chcesz szpere to pewnie do driftingu...a do tego celu czym krotsze tym lepsze
ps2..moze w 535i jest krótszy wal? ciekawe czy wal od 535 bedzie pasowal do skrzyni od 525.
ps3. moze most od 525 jest dluzszy niz od 535?
tak czy inaczej jestem w 99% przekonany ze mozna ten most zalozyc..tylko trzeba podobierac odpowiednie czesci.
[ Dodano: 2007-08-09, 14:58 ]
bajbus-ek: pytalem sie paru ludzi i powiedzieli ze moze bedzie konieczna zmiana calej tylnej belki na belke do duzego mostu..musisz to sprawdzic...w razie w moge bardzo tanio taka zalatwic
Ostatnio zmieniony przez freex 2007-07-30, 20:30, w caoci zmieniany 2 razy
