swap m20b20 na m20b25 co i jak ?
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Skd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysany: 2007-07-02, 12:16   swap m20b20 na m20b25 co i jak ?
Co i jak przy takim swapie. Co muszę mieć poza samym silnikiem. Chodzi mi o to co dokładnie w osprzęcie różni sie w tych silnikach. chodzi mi o dokładne dane co muszę mieć i na co zwrócić szczególną uwagę... Proszę o konkretne wypowiedzia a nie "ja to myśle zę to i tamto"
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Ostatnio zmieniony przez Miro 2007-07-02, 12:19, w caoci zmieniany 1 raz
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-02, 12:39
Dzisiaj wyciągam mój m20b23 i wkładam m20b25 i moge Ci fotorelacje zrobić :lol: chłodnica z 2.0 chyba pasuje , ogólnie wszystko pasuje , kompa zmieniasz no i silnik b25 musi być z kolektorem dolotowym cały , nie wiem jak z przepływką ?
Problem sie zaczyna ze skrzynią bo skrzynia nie pasuje, tak mi sie wydaje no i jak zmienisz skrzynie musisz zmienić tez wał bo w 2.0 jest odrobine dłuższy od tego w 2.5
Ja na szczęści przy 2.3 mam taką samą skrzynie i wał jak w 2.5 więc wyciągam sam silnik bez skrzynki ale za to chłodnice musze zmienić bo mam tą taką starego typu jeszcze
E36 325i qp
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-07-02, 13:51
wal napewno do wymiany przeplywka komp, kolektor ssacy musi byc od 1,2 wydechowy moze byc od b20, lapy silnika zostaja wydech zostaje, wiazka elektryczna zostaje. chlodnica zostaje.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2007-07-02, 14:03
skrzynia pasuje - ja mam do bloku SEty zalozona od 2,0 - mam tez wal od 2,0 i dyfer od 2,0 ! jesli zmieniasz skrzynie na 2,5 musisz tez zmienic wal napedowy bo jest krotszy :)
przeplywka ma chyba wieksza srednice i zaloz ta co jest od 2,5 !
kolektor wydechowy jest taki sam wiec moze zostac stary calym wydechem
pozdro (reszta jak pisali wyzej :P )
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-07-03, 08:35
zalezy jakie to 2,5l ... bo są "stare" i "nowe" m20b25 .. i zalezy jakie ty masz m20b20
stare m20b25 ma czujniki przy kole zamachowym i zbiornik wyrównawczy od strony pasazera ... i pompe wody skierowana wylotem do zbiorniczka wyrownawczego .. zeby ci łatwiej objasnic jakies to stare 2,5l ... to powiem ze to z tym małym gniazdem diagnostycznym .. jesli wiec tez masz te starsze m20b20 to niema problemu
Ale jesli mieszasz stare z nowym pojawiaja sie schody ... trzeba wymienic pompe wody co problemem akurat nie jest .. bo przeciez masz ten 2 typ .. i chłodnice wody .. problemy zaczynaja sie z instalacja elektryczna .. trzeba ja najprosciej zmienic ... choc sama zmiana nie jest juz taka prosta ... raczej to papranina
A jesli chodzi o skrzynie to faktycznie moze zostac z m20b20 .. choc ma troszke inne przelozenia to pasuja .. jesli jednak posiadasz skrzynke i wał z m20b25 to ja włoz zeby wszystko miało rece i nogi
Pojawia sie tez jeszcze problem sondy lambda ... ale jest raczej mało istotny
Kazdy kto mowi ze swap z m20b20 na m20b25 odbywa sie bez zadnych .. choc małych problemów ktore wychodza w czasie pracy .. nogdy go nie robił, tylko wali sloganami, ktore gdzies wyczytał lub usłyszał
Ostatnio zmieniony przez Arturek 2007-07-03, 08:39, w caoci zmieniany 2 razy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-07-03, 09:20
Nie przesadzaj że sa takich schody, podstawa to mieć wszyskie potrzebne części i najlepiej je skompletować przed wyciągnięciem starego silnika, ja miałem 1.6 na gaźniku i przez weekend włożyłem m20b23 i jak by nie to że kilka mądrych osób na forum napisało że wał w 1.8 jest taki sam jak w 2.5 to bym wyjechał po 2 dniach roboty. Ktoś kto ma jakiekolwiek pojęcie o elektryce przerobi sobie kostke starą na nową bezproblemowo
E36 325i qp
Arturek
Doczy: 19 Maj 2007
Skd: Płock
Wysany: 2007-07-03, 10:12
Lord Lukasz napisa/a:
dokładnie .. tylko czesto tu zaczynaja sie schody bo ludzie kupuja same silniki :lol:
dokładnie ... ale musi miec jakies pojecie .. lepiej o tym poinformawac swapowicza ... zeby znalazł taka osobe a ni szukał jej jak juz silnik bedzie włozony .. i nie zagada
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Wysany: 2007-07-03, 11:25
Arturek napisa/a:
Z tego co napisales to mam te stare m20b20. zbiorniczek mam od pasażera. Jeśli bede juz szukał konkretnie silniki i osprzetu to odświerze temat. Wtedy dokładnie napisze zrobi fotki co mam co potrzebuje jeszcze itp.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
GRABS_E34
Doczy: 18 Gru 2006
Skd: okolice Wyszkowa
Wysany: 2007-07-03, 15:34
Siemka, jeśli chcesz to jeszcze posiadam taki silnik (m20b25)
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
kuzyn
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2007-07-03, 15:42
GRABS_E34 napisa/a:
ten z pęknięta głowicą ? :lol:
Sir Lans A Lot
Miro
Pomg: 3 razy
Doczy: 07 Maj 2007
Wysany: 2007-07-03, 22:19
A ile cenisz i w jakim stanie ?? Co masz do niego
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
GRABS_E34
Doczy: 18 Gru 2006
Wysany: 2007-07-03, 23:47
Ten z pęknietą głowicą to pojechał razem z E34 :P :lol: :x , mam silnik od e30 z chłodnica oleju, alternatorem itp. jak coś to wal na GG. bo mamy do siebie nie daleko :wink:
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
