Wys³any: 2007-06-25, 20:23 E30 M40B16 - czujnik temperatury. Pomocy :-/
Szukałem i nie znalazłem.
Sprawa dotyczy czujnika temp. a mianowicie, czy w M40B16 jest taki sam jak w M40B18 ??
Około tygodnia temu zmieniłem głowicę. Dawcą był 1,8 bo pasuje, tylko jest mały problem z temperaturą. Od kilku dni pokazuje temp. na następnej kresce za pionem. Czasami nawet prawie dochodzi na czerwone, ale bardzo rzadko. Wymieniłem termostat. Wisko też jest nowe.
Mam podejrzenia co do czujnika temp. ewentualnie wskaźnika na desce.
Jak wracaliśmy z Rzemienia, to przez około 30 km była niby większa temp. a nagle spadło do normalnej. I tak aż do zgaszenia silnika. Jak stuknę w zegary to lekko opada, więc zegary są podejrzane.
Jak zgaszę, to normalne że temp. troszkę wzrośnie i po odpaleniu załancza się wisko, więc chyba jest oki. Załancza się też w trakcie pracy silnika. Tylko temp. pokazuke wyższą.
Nie wiem czy bawić się w przekładanie czujnika temp. ze starej głowicy 1,6, bo może jest taki sam. No chyba że jest uszkodzony.
_________________ Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
