Przesuniêty przez: puz
2007-06-21, 09:25
Odpalanie
Mack`
Rumcajs
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-06-21, 06:42   Odpalanie
Siema mam pytanko w czym pies pogrzebany.
E36 M40B18 92 r
Na zimny silnik od razu za 1 przekręceniem zagaduje.Jak sie laleczka zagrzeje i chce odpalić to nie chce zagadać tak łatwo.Musze ją potraktować lekko gazem. Kręci silnikiem ale nie chce zagadać dopiero jak dam lekko gazu w podłogę to lalka daje głos.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-06-22, 12:42
Przy rozgrzanym silnku podczas odpalania nawet wskazane jest uchylenie przepustnicy (wciśniecie na czas kręcenia rozrusznika pedału gazu o 1/3) ułatwia to odpalenie dając dodatkową porcję powietrza zauważ że w upalne dni powietrze jest mniej gęste niż zimą... zauważalne jest ze wolnossaki lepiej chodza w zimne deszczowe poranki niż w upalne lato gdy termometr przekracza 25stopni.
A jak filtr powietrza seria czy jakiś sportowy stożek "no name"?
-czy powietrze seryjny bierze zza lampy czy z komory?
-stożek ma doprowadzone powietrze czy takrze łyka powietrze z komory?
... to ma znaczenie jeżeli zasysa gorące powietrze z komory silnika może stąd te problemy przy uruchamianiu gorącego silnika...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2007-06-22, 12:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
