m20b20 i jego fochy (za wysokie obroty)
jankess
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-06-09, 15:51   m20b20 i jego fochy (za wysokie obroty)
Witam. ostatnio podczas normalnej jazdy wskoczyły obroty ok 2 tys i nie chciały zejść. po wyłączeniu ciężko było zapalić motor. w sumie troche nawet wariowały obroty tak jakbym dodawałgazu ale to szybko ustało i teraz są falujące około 1.700, czasem 1000 wogle jakas paranoja. doszedłem do wniosku że to krokowy lub sonda lambda. po wielu próbach w końcu podczas pracy silnika ( zbyt wysokie obroty) odłączyłem krokowy i obroty sie wyrównały, podłączułem go i są lekko za niskie ale w sumie gitarka. po ok 100km snów wskakują na 2 tys. i tak w kółko. Pytanie teraz czy to silnik krokowy, czy komputer po odłączeniu krokowego (i ponownym jego podłązceniu) wchodzi w stan awaryjny....hm
a druga sprawa to szłyszałem że może to być czujnik wychylenia przepustnicy. pytanie gdzie on jest i jak wygląda w e30 2.0 motronic m20b20.
Dodam jeszcze że krokowy był czyszczony, a gazu nie posiadam. silknik kosa.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-09, 16:02
Czujnik jest pod przepustnicą - 3-pin - jak go odłączysz na zapalonym, to obroty powinny wskoczyć na 1300 mniej więcej. Spróbuj - jeśli się w pracy silnika nic nie zmieni, to jest walnięty, chociaż te 2000 to trochę za dużo jak na ten czujnik. . . .
Krokowy do czyszczenia, ale piszesz jak zrobiony ( rozumiem że w środku nie ma wogóle osadu czarnego i przy "trzepaniu " :) wydaje dźwięk jakby grzechotka) - jest instrukcja z rysunkiem naawet :) na forum. Podmień z kimś innym jeśli możesz. . . . .
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
jankess
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-06-09, 16:11
krokowy czyściutki, zero osadów i grzechocze :) zauważyłem też że jak włącze zapłon to bzyczy. wczoraj jak przestał bzyczeć (nie chciał zapalic też) ruszylem przekaźnikiem pierwszym od przodu pod małąkopułką obok przepływki i zaczął bzyczeć. h.. :/ wtedy zapalił. wczoraj sie wk.. i odłączyłem krokowca na chwile ( ustawiłem go tak na pół gwizdka) i obroty były eleganckie. nie za wysokie ani nie za niskie.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-09, 16:15
ma bzyczeć non stop chwile po zgaszenu też.
Co znaczy że ustawiłeś krokowca na pół gwizdka ?
tel.: 508 129 719
jankess
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-06-09, 16:21
krokowy to jest taki zawór i jak się do niego zajży to jest klapka. ustawiłem ją na połowe (odłączyłem go oczywiście od kabla)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-09, 16:35
ta klapka o ile dobrze rozumiem to ma latać w te i we w te . . . .
tel.: 508 129 719
jankess
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-06-09, 16:36
no tak. zasadniczo. ale nie zawsze :beer: generalnie ona stoi w połowie mniej więcej zdaje sie. czasem sie otwiera albo przymyka.
[ Dodano: 2007-06-09, 17:42 ]
właśnie znalazłem na forum że Mauser miałeśpodobnie że Ci wieszła sie na 2000 obr. to był czujnik w końcu czy coś innego?: jak to naprawiłeś...
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-06-09, 17:02
Ja bym obstawiał czujnik przepsustnicy ! Ostatnio podczas jej czyszczenia go odkręciłem i przez to rozkalibrowałem :/ Obroty na luzie po tym zabiegu 2tyś :) No i czujnik nie cykał tzn przy ruszaniu przepustnicą powinna ona wydawać z siebie takie cyknięcie jakby mała blaszka w środku przeskakiwała a nie było tego po zdjęciu i skalibrownaiu czujnika miernikiem wszystko wróciło do normy ! Czyli sprawdź najpierw czy cyka jak nie to odkręć i spróbój miernikiem skalibrować czujnik jak nie da rady tzn że do wymiany !
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-09, 17:14
że na 2000 weszła ? pop czujniku ? Kurcze nie pamiętam . . . ja już tyle problemów z tą furą miałem, że szkoda słów. . . . .
Na gazie miałem tak, że mi obroty zatrzymywały się na 2000, ale to była wina LPG śrubowego a w zasadzie ustawienia.
tel.: 508 129 719
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-06-09, 18:02
przeczysc wszystkie wtyczki. do przeplywomierza itd. mialem identyczne objawy. po tym minely. i pocieszam sie ze to wlasnie bylo przyczyna ze tak auto wariowalo bo juz wiecej sie nie powtorzylo.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-06-10, 00:53
Mauser napisa³/a:
Podłącze się do tematu, jeśli można.
Klapka w krokowcu ma się poruszać swobodnie czy z oporem i odczuwalnie zaskakiwać w skrajnych pozycjach?
jankess
Sk±d: Warszawa TST
Wys³any: 2007-06-10, 10:29
u mnie w krokowym lata luzno od poczÄ…tku do konca
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-06-10, 14:42
Swobodnie - o to właśnie chodzi.
Ma klikać jak wyjmiesz silniczek i zaczniesz energicznie obracać
tel.: 508 129 719
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-06-11, 22:02
Dzięki Panowie, u mnie zię zacina i chyba przez to mam za niskie obroty:/
