e34-transmisja?
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-05, 20:51   e34-transmisja?
Kupiłem e34 m50 silnik 2,0 litra na LPG. Skrzynia automat. Kupiłem go nie na chodzie. Po uruchomieniu(zepsuty rozrusznik) okazało sie ze on praktycznie wogle nie przyspiesza...przyspieszenie porównywalene jak w maluchu ...wrazenie jak by nie przenosił całego mometu z silnika na koła. Pytanie jest takie, silnik ma 150km, wiem że buda jest ciężka i automat...ale nie da sie zaboksować nawed na piasu. Czy to że jest mało oleju w skrzyni może powodowac taką parodię? Czy to skrzynia do wymiany? Bo silnik wydaje sie byc ok...? Gość twierdzi że skrzynia jest po generalnym remoncie 2 lata temu....co robić? Wiem że cos cieknie s przodu, może ze skrzyni ucieka?
sherifff
Do³±czy³: 05 Mar 2005
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-06-05, 22:41
napisałeś że nie przyspiesza na LPG a na benzynie tak samo????
Generalnie jak jest zwykła LPG to nie bedzie jechac ale bez przesady na piachu powinna rwac. Może przepływa jest uszkodzona
bmw e39 530d; e30 335, e30 cabrio, bmw 1800
www.scsclub.pl
pomoc drogowa Szczecinek
porsche
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-06-06, 00:38
LPG i bena tak samo...samochód zachowuje sie jak by ważył 5 ton...na piachu nawed stujke próbowałem robić, hamulec i gaz i ledwo co obrucił pare razy:( Obrucił kołem...nie samochodem. Przepływa jest wymieniona bo są na niej napisy e34:)mazakiem. Nie wiem co mam robić, sdamochód idzie do sprzedania, oddam za 3000zł.
[ Dodano: 2007-06-06, 18:24 ]
Nikt nie może pomóc? gdzie sie dolewa olej do skrzyni? nie ma ani żadnej miarki ani wlewu...
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-06-06, 21:13
pokaż jakieś foto może wezmę furkę
Strona wygenerowana w 0,62 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
