Pytanie o hamulce i filtr kabinowy
Piotreek E-30
Doczy: 19 Wrz 2005
Skd: Ełk
Wysany: 2007-06-03, 19:10   Pytanie o hamulce i filtr kabinowy
Witam. Dwa pytania: Czy to normalny objaw : jak stoje np na górce wcisne pedał hamulca po 1/3 skoku pedału łapie i blokuje koło stoje w miejscu ale dalej moge mocniej naciskając wcisnaś pedał pomalutku aż do samej podłogi. Czego to może być przyczyna?Zapowietrzony układ, pompa przepuszcza gdzieś? Czy tak powinno być? Drugie pytanie: Mam E30 m10 na gaźniku, nie ma w nim filtru kabinowego nawet nie przewidziano miejsca, czy można samemu jakoś coś takiego zrobić? Ma ktoś jakiś patent na to? Straszny syf w prrzewodach wentylacyjnych jest a przy okazji remontu blacharki bede miał wszystko na wierzchu wyciągnięte.
gg 2427714
316 M10 1.8 Pierburg2BE
E32 M30b30
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-06-03, 19:14
Piotreek E-30 napisa/a:
nie powinno tak byc!!
1. sprawdz czy nie ubywa ci plynu
2. odpowietrz uklad zaczynajac od nadalszego kola
jest jeszcze mozliwosc ze pompa ham pada lub plyn ham traci swoje wlasciwosci...
ew sprawdz podcisnienie idace od serwa do kol ssacego
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-06-03, 20:16
co do filtra kabinowego to musisz nabyć nagrzewnice ( całą) z opcją filtra kabinowego, innej możliwości nie ma ( chyba) :spoko:
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2007-06-05, 17:44
Kiedy w ogóle był wymieniany płyn hamulcowy?? Jeśli nie pamiętasz albo nie wiesz to wymien go. Sprawdź czy Ci go nie ubywa.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-06-06, 06:57   Re: Pytanie o hamulce i filtr kabinowy
tu masz tematy o filtrach kabinowych:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=364
http://forum.beemka-klub....t=15397&start=0
