e30 m20b20 zasilanie wtrysków
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-06-01, 22:01   e30 m20b20 zasilanie wtrysków
Witam!
Mam takÄ… sprawÄ™:
Chciałbym w swoim aucie wymienić łącze - to, do którego podłączona jest listwa wtrysków paliwa. Coś mi chyba w nim nie styka, bo auto czasami ciężko pali i nierówno chodzi, na dodatek ma za niskie wolne obroty. Kiedyś jak spryskałem je WD 40 to auto pięknie odpalało, a obroty stały na ok. 750 (teraz na wolnych jest ok. 600 i brzydko telepie budą:/, mowa oczywiście o ciepłym silniku).
W zwiÄ…zku z tym mam pytanie:
można to ustrojostwo gdzieś dostać? Czy trzeba całą wiązkę wymieniać?
Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam.
lesiek
Wojciech
Do³±czy³: 05 Kwi 2007
Sk±d: Mielec/Tiel
Wys³any: 2007-06-02, 01:08
Sprobuj najpierw przeczyścic styki, moze akurat bedzie działac.
Jak nie pomoże to poszperaj na allegro, albo na jakis szrotach, gdzie leza beemki, a jak tam nie znajdziesz to w ASO powinienes dostac.
Pozdrawiam :)
"...Zbyt pokręcony by żyć, zbyt rzadki by umrzeć...."
E46 320i 1999r - Sedes
E46 325Ci 2001r - Cabrios
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2007-06-19, 19:21
Styki przeczyszczone, ale chyba jednak gniazdo jest poluzowane, więc trzeba będzie kombinować. Niemniej, dzięki za chęć pomocy ;) . Aaa... mały szczegół - jak się odpali to chodzi w miarę ładnie, obroty wysokie. Spadają po chociażby krótkiej pracy silnika pod obciążeniem (czyt. - przejechaniu kilkudziesięciu metrów; może to lambda się nagrzewa i zły sygnał podaje, bo jest popsuta?).
