Oprogramowanie do 318is... skąd to wziąć?
jaco698
Do³±czy³: 27 Wrz 2006
Sk±d: Ostrołęka
Wys³any: 2007-05-28, 13:46   Oprogramowanie do 318is... skÄ…d to wziąć?
Witam :help:
Miałem drobny problem z zegarami w moim 318 IS-ie... zakradły mi się jakieś błędy i deska przestawała żyć, jedynie napis CODE na zegarach. Pojechałem do Elektronika z tym tematem i wgrał mi nowe oprogramowanie, ustawił przebieg itd.. wszystko byłoby ok gdyby nie to, że obrotomierz zachowuje się jak w dieselu! Przy prędkości 130km\h mam ok. 2,5 tysiąca obrotów na piątym biegu, wina leży zapewne po stronie tego nowego oprogramowania i tu pytanie skąd wziąć właściwe oprogramowanie? Elektronik rozkłada ręce, mówi że nie posiada innego i jeśli coś znajdę to bez problemu może mi to wgrać. Czy może ktoś wie gdzie można znaleźć takie oprogramowanie do e36 318 is 1994r.?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :)
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-05-28, 23:43
siemka
serwis przyjacielu to ci tylko zostalo
reserved
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-05-29, 13:51
ale do czego ma byc to oprogramowanie???
jaco698
Sk±d: Ostrołęka
Wys³any: 2007-05-31, 12:26
reserved napisa³/a:
oprogramowanie ma być do licznika (zegarów)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-06-01, 22:48
A może da się sczytać z innego licznika? Tylko tu jest jeden problem, trzeba taki mieć.
BMW Klub Podbeskidzie
