Swiszczaca dmuchawa w e36
Gohan
Do³±czy³: 20 Wrz 2005
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-05-07, 12:19   Swiszczaca dmuchawa w e36
Mam takie pytanie czasami strasznie swiszczy mi dmuchawa ( nawiew w bmw e36 ) peoblem ten wystepuje zadko sczegolnie gdy jest zimno albo pada nagrzewnica jest 100% sprawna grzeje mocno zimnym powietrzem tez dobre wieje dzieje to sie na 1 i 2 stopniu nadmuchu na 3 i 4 nie swiszczy
co to moze byc ? kiedys gdzie sczytalem ze to mzoe byc filtr od nawiewu ale nic wiecej na ten temat nie wiem nawet nie wiem gdzie ow filtr sie znajduje
KUPIE E30 DO DRAGU/DRIFTU!!!
SPRZEDAM GRATY Z MOJEJ E30 325I!!
Pozdrawiam Grzesiek vel Gohan
Notek
Do³±czy³: 04 Maj 2007
Wys³any: 2007-05-07, 12:27
Miałem to samo w Volvie. 1 i 2 stopień świszcze; 3 i 4 ok. Odpowiedzialne za dziwne dźwięki okazało się łożysko na dmuchawie. Po rozłożeniu i nasmarowaniu ustąpiło. Myślę, że konstrukcja BMW jest podobna
Dotąd VOLVO - teraz E34 - Na naukę nigdy nie za późno :-)
Gohan
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-05-07, 12:33
ok narazie poczekam moze ktos jeszcze cos innego napisze :-)
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-05-07, 16:16
Ja bym też stawiał na łożysko, tymczasowo można czymś w nie psiknąć, powinno pomóc ale myślę, że nie na długo :(
Gohan
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-05-07, 18:19
jak dostac sie do tego lozyska ?? ? tzn gdzie ono sie znajduje ?? ? czym czyscic ? WD40 wystarczy czy to moze byc cos innego :-) ?
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-05-07, 20:16
Niestety nie wiem gdzie jest dmuchawa w E36 ale musisz ją wymontować. Jak będziesz miał ją w ręku to powinno wszystko być widoczne. Większość nie poleca do takich zabiegów WD40 bo po tym jeszcze szybciej mogą te łożyska paść, tylko nie wiem co w zamian tego polecić :( najlepiej jakiś środek smarujący, penetrujący, który nie "wyschnie" tak szybko jak WD40.
Gohan
Sk±d: Rzeszów
Wys³any: 2007-05-07, 20:22
srodek jakis znajde tylko czy ktos moglby napisac gdzie znajduje sie dmuchawa w e36 ?? ?
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-05-07, 20:35
Może zerknij pod maską czy nie jest czasem tak samo montowana jak w E30 czyli trzeba by ściągnąć osłonę za silnikiem pod podszybiem.
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2007-05-09, 12:10
Dmuchawa jest na podszybiu kolego ,od zewnątrz oczywiscie , rozbierz plastikowe osłonki uszczetki itp. :) miałem ten sam problem ,strzykawka z olejem pomogła ''narazie '' chodzi cicho
E36-320-M50
