Zamknity przez: sarna1
2007-04-28, 16:31
Lejący amortyzator przedni
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-04-25, 20:04   Lejący amortyzator przedni
Padł mi przedni amor w e30 co zrobić? Wymienić całego McPersona czy można wymienić sam amortyzator jeśli tak to w jaki sposób???
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-04-25, 20:17
W E30 z przodu są wkłady tzn. kolumna zostaje ta sama wymienia sie tylko sam wkład czyll amortyzator, raczej zaden warsztat nie biedzie miał z tym problemu.
Montarz i demontarz samemu tez jest prosty, pare kluczy podnośnik ( najlepiej jakaś żaba i kobyłki, dobrze by mieć w jakiejs piwnicy czy garażu imadło slusarskie do przytrzymania kolumny podczas wykręcania wkładu) ściągacz do sprężyn i do dzieła :D :D
Swojego czasu w pół godziny rozpiołem cały przód w E23 ( pod domem na parkingu )
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-04-25, 21:20
to super że da się to wymienić!Wielkie dzięki
E39 530d Touring
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-04-26, 18:33
Lex napisa/a:
pamietaj ze powinno sie wymieniac odrazu 2sztuki .. praktycznie wszystkie firmy daja gwarancje tylko na komplet .. zreszta zamontowanie 1 zdrowego amorka a zostawienie juz w duzej czesci zuzytego z drugiej strony spowoduje ze ten stary tez sie wykonczy ..
wymiana 1 sztuki jest wiec tylko dorazna ..
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-04-28, 14:44
I już po wymianie!!! Wymieniłem dwa i prowadzi się teraz jak nie to auto!!
E39 530d Touring
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 13
