Kierownica/Fajera w e32 ;)
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2007-04-20, 10:23   Kierownica/Fajera w e32 ;)
Ano problem jest poważniejszy niż myślałem, bo frezowany otwór w fajerze z 93 roku jest większy niż ten co mam obecnie w kierze i po prostu nie da się tego zamontować.
Jakieś patenty może? Mam kierownice, ale nie chce wymieniać całej kolumny.. :/ Z poduchą sobie poradzę ale z montażem, mam wątpliwości.
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2007-04-20, 12:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-20, 11:06
może dotocz tulejkę żeby zmniejszyć średnicę w kierze... :roll:
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-04-20, 11:23
A może jakiś patent na wieloklin?
Wys³any: 2007-04-20, 11:32
Panie Admin, popraw Pan temat :P PRzecież nikt w szukajce nie wpisze fajera tylko kierownica :lol:
PZDR!
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-20, 16:59
kafarek napisa³/a:
przecierz jak będziesz dotaczał, to można z tego zroić, dotoczyć "wieloklin"... :wink:
chyba, że ślusarz "gamoń"... :lol:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-04-20, 19:02
kafarek napisa³/a:
NABA!
nie wiem czy da się tak wymienić cały układ kierowniczy... tylko naba Cię ratuje...
w Twoim przypadku mozesz wybierać miedzy fajerami z e28, e30, e34...
ps. fajera spoko określenie -niepamietam kiedy ktoś tego ostatnio przy mnie użył, ale od razu patrząc na temat widziałem o co chodzi... a dla niezorientowanych polecam doskonałą książke Witolda Rychtera "Moje dwa i cztery kółka" w której jest mnóstwo takich (egzotycznych określeń.
Wys³any: 2007-04-20, 19:13
jedyne rozwiazanie to zalozenie kolumny od tej nowszej kiery - problemu duzego nie ma jak masz dawce i bedzie wszystko jak w oryginale - nowszej kiery nie zalozysz na stary typ wieloklinu i odwrotnie a drugim utrudnieniem jest to ze zmienia sie odsadzenie kierownicy - stary typ jest grubszy - idzie blizej fotela :D
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-04-21, 05:26
RoboCop napisa³/a:
Naba od e-28 do e-30 pasuje???? Mam nabe do e-28 i nie moge jej założyć do e-30. Może coś kombinowane???
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-04-21, 08:59
ANDRZEJ-BIELAK napisa³/a:
RoboCop napisa³/a:
W e28 były 2 rodzaje wielowypustów, nie pamiętam w którym roku była zmiana, ale ten starszy typ nie pasuje do e30, za to chyba jest identyczny z tym w e24, ten nowszy typ jest kompatybilny z e30.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-04-21, 10:47
Sosen napisa³/a:
RoboCop napisa³/a:
tak w e28 były 2 rodzaje -ale wspominałem, ze zamiast kombinować z kol. kierowniczą ma szeroki wybór kierownic z innych modeli...
kafarek
Master of desaster
Wys³any: 2007-04-21, 18:19
no to panowie problem ogarnąłem :] Po prostu naba - i wszystko jasne. Kierą sie juz pięknie kręci ;)
raven
poza dobrem i złem
Do³±czy³: 27 Pa¼ 2005
Sk±d: Kowala / Lublin
Wys³any: 2007-11-15, 16:13
dołączając sie do tematu, może ktoś wie jak zdjąć kierownicę jak na fotce i jak pozbyć się ewentualnych problemów i kontrolką poduchy???????
http://www.fotosik.pl/pok...9d9db45730.html
Ostatnio zmieniony przez raven 2007-11-15, 16:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-11-16, 11:19
-odpinasz kleme na akumulatorze;
-przekręcasz kierownice o 90stopni(żeby mieć dostęp do śrub TORX 25 - 2 sztuki na godzinie 3-ej i 9-ej, które utrzymują poduszkę na kierownicy) najpierw w jedną stronę, później w drugą stronę- ciężko wyczuć te śrubki, bo są mocno zagłebine w plastiku kierownicy;
-zdejmujesz poduszkę i masz dostęp do śruby (klucz 16) mocującej kierownce do przekładni - odkręcasz tą śrubę przy wyjętym kluczyku stacyjki;
-żeby zdjąć kierownice, trzeba zdajesie(po odkręceniu powyżeszej śruby) włożyć i przekęcić kluczyk od zapłonu, żeby puściła blokada kierownicy...
