Zarzuca tylne zawieszenie .. e36
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-16, 20:28   Zarzuca tylne zawieszenie .. e36
Witam mam problem z tylnym zawieszeniem .. mianowicie przy zawracaniu czy ostrym skrecie nie koniecznie przy duzych predkosciach czuc tak jak by zarzucalo .. czy jak by tylna os byla skretna .. moje pytanie jest nastepujace .. co padlo .. jakies gumy mocujace most czy jak ?? ? dzieki za odpowiedzi pozdro
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-16, 21:14
Zbieżność i jeszcze raz zbieżność i być może uszkodzony któryś z silentbloków.
Coś się stało że się ze...ło
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-04-16, 21:18
Pierwsze co sprawdź to tuleje tylnych wahaczy. Najszybciej lecą te od przodu. Inną częstą dolegliwością są silentbocki wózka nad dyferencjałem. W USA nawet wsadzali tam całe aluminiowe tuleje bo zbyt często to padało w ich młodziutkich BMW.
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-04-16, 21:25
hmm zbierznosc przodu byla robiona .. a tylu nie wiem ( nie wiem czy sie to w ogole robi ) .. wiem ze to strasznie dziwny objaw .. tak jak by zarzucalo na lodzie czy jak .. nie wiem jak to opisac... odczuwa sie to tak jak by tylna os byla skretna powiedzmy ze jade prosto ok 20 na godz na pierwszym biegu .. dodaje gazu lekko i skrecam kierownice w prawo .. auto wpada w delikatny uslizg i kawalek leci tak jak by mialo zostawiac 4 slady czy jak bym mial skretna tylna oske .. nie wiem jak to opisac :oops:
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-16, 22:11
MrKrYH_e34 stawiam na tuleje na tylnej belce...
mam dokładnie ten sam objaw i zakupiłem już te tuleje (dwie LEMFENDERKI :wink: ) ... niedługo wymianka :wink:
sprawdź ręką czy belka nie "zwiesiła" sie na rancie którejś z gum...?... może nawet z obu stron... :roll: u mnie narazie poszła jedna ale objawy są takie jak opisujesz.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-04-16, 22:34
zgadza się miałem te same objawy, tuleje do wymiany a jak już wymienisz to zbieżność ustawić.... tak, tak zbieżność tyłu też się ustawia...
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-04-17, 06:22
ok teraz napiszcie moi drodzy ile ta przyjemnosc kosztuje .. znajac zycie to czesci beda tanie a wymiana kosmicznie droga :x PS ma ktos foto tej czesci do wymiany bo nie wiem na co patrzec jak wejde na kanal ?? pozdro
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-17, 09:52
houk!
tu masz gdzie siÄ™ znajdujÄ…...
http://www.fotosik.pl/pok...b0b42e446e.html
rys. od zawiechy e30 ale w e36 jezzd podobnie... :wink:
ja kupiłem dwie sztuki "Lemfendera" za 174pln. do e36 chyba będzie podobna cena, a wymiana... :roll: ?
ja wymieniam sam z wujasem żony, który jest mechanikiem więc o cenie Ci nic nie powiem.
wiem tylko, że w "tyte" roboty będzie bo wszystko trzeba ściągać ;/
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Wys³any: 2007-04-17, 11:56
Elementy nr. 2 i 3 to te o ktorych mowilem.
Najpierw jednak sprawdz element 4 z tego obrazka. U mnie jak ta tuleja poszła to zbieżność zmieniała się w trybie błyskawicznym.. sama z siebie 8)
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2007-04-17, 19:07
i ja u siebie wymieniałem sam.... 8)
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-17, 22:12
Oj Kryh, czyli problem jeszcze nie zniknął :) . Od razu mówiłem że to tuleje wózka, tej półbelki. Tylko dziwne że przy dużej prędkości nic się nie dzieje???
E30 325ic 1987.........-.../
BIZON
Tatanka power
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-04-18, 08:10
u mnie najbardziej odczuwalne jest to przy małych prędkościach, przy "wchodzeniu i wychodzeniu z zakrętu".
przy szybszej jeździe na wprost auto troszkę "myszkuje", a w szybkich łukach muszę je delikatnie "korygować". :wink:
ale dla "laika" może być to nieodczuwalne.
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-04-18, 13:49
Jest jeszcze możliwość, że nie masz wzmocnienia mocowań tylnej belki, które montowane byly w M3. Słyszałem, że w E36 przy ostrzejszej jeździe lubi się wyrywać tylna belka z mocowań gdyż są słabe. Można je chyba dokupić w ASO i przy wymianie wspawać i zabezpieczyć przed korozją. Wtedy będziesz miał spokój na długo.
TUTAJ masz wątek na temat właśnie tych mocowań.
PS. Nie chcę Cię straszyć ani nic takiego, ale wspawanie i wymiana tulei będzie kosztowna. Zrób to w dobrym warsztacie, który potem spawy zabezpieczy odpowiednio. Trzymam kciuki, żeby to były tylko tuleje a nie mocowania. :) :spoko:
Pozdrawiam,
Marcin
