centralny zamek e30
iro-e30
Do³±czy³: 29 Mar 2007
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-04-12, 16:27   centralny zamek e30
mam problem z centralnym zamkiem, po prostu nie działa.
wszystkie silniczki siedzą na miejscu w drzwiach i w bagażniku, jak sie przesuwa "pipcik"do zmykania i otwierania od srdka to nawet slychac jak chodzi silniczek.
czy ktos wie gdzie sie znajduje centralka sterujaca zamkiem,być może sie zepsuła lub jakis kabelek sie odłączył .dodam tylko ze bezpiecznik jest ok. proszę o pomoc .
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-12, 17:42
Centralkę masz z przodu pod lewym głośnikiem (ściągasz osłonę, odkręcasz głośnik i pod nim jest centralka).
frantic
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-12, 19:09
a centralka wyglÄ…da tak: (to po prawej)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-04-12, 19:17
Na zdjęciu masz białą kostkę (od centralki) i wychodzą z niej przewody biały i niebieski (grube). Podłącz pod nie naprzemiennie + i - 12V na ułamek sekundy to zobaczysz czy działają siłowniki. Powinny się otwierać i zamykać.
BMW Klub Podbeskidzie
frantic
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-04-12, 19:30
daje nowy kozacki rysunek jak to było kiedy podłączałem kumplowi sterownik c.zamka, sterowanie było w tym aucie minusem ale na tych kablach które zanaczyłem
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-12, 19:31
Ja miałem taki przypadek po lakierowaniu auta, że wtyczka w drzwiach na słupku była zaśniedziała wyczyściłem popsikałem sprajem contact-spray i problem znikł poszukaj w tej wtyczce co jest w słupku. jak otwierasz drzwi to w czarnej gumie idą kable z drzwi do słupka. :spoko:
bambus
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2007-04-12, 21:09
miałem identyczny problem jak opisuje kolega w mojej E30...wyszukałem centralke rozebrałem i okazało sie ze odlutowała sie mała blkaszka na układzie....lutownica w reke pare sekund i gitara gra :D centralny działa jak nowo narodzony...pzodrawiam
iro-e30
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-04-13, 11:50
rozebrałem sentralke(obudowę) i wszystko ok
pewnie te przewody są zaśniedziałe w wtyczce w słupku.
dzieki za odpowiedzi :spoko:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-04-15, 15:06
Tylko uwazaj przy rozlaczaniu tej wtyczki bo ma tendencje do rozpadania sie w rekach i zostaniesz z wiazka luznych kabelkow w lapie i zagadka gdzie co bylo.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2007-11-14, 14:51
Witam,
również mam problem z centralnym zamkiem. Otóż jak przekręcę kluczyk w zamku bagażnika, to centralny tylko czasami otwiera wszystkie drzwi i klapkę wlewu paliwa. W większości przypadków niestety nie reaguje. Natomiast przy otwieraniu/zamykaniu poprzez drzwi kierowcy słychać, że siłownik pracuje, ale na tym się kończy - każde drzwi trzeba zamykać/otwierać osobno. Co może być tego przyczyną?
I jeszcze pytanko, w którym dokładnie miejscu na poniższym zdjęciu jest cała centralka sterująca zamkiem centralnym?
Z góry dziękuje za pomoc :) .
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-11-14, 15:03
Centralkę masz we wnęce głośnika, na dole.
Max
Wys³any: 2007-11-14, 15:13
Czy to jest pod tym plastikiem zaznaczonym na czerwono?
Ostatnio zmieniony przez Max 2007-11-14, 15:13, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-11-14, 16:40
Tak pod tym plastikiem, i jest przykręcone dwoma wkrętami tymi, które widać poniżej tego co zaznaczyłeś na czerwono.
Max
Wys³any: 2007-11-14, 16:52
Po odkręceniu tych dwóch śrubek próbowałem wyjąć ten czarny plastik, ale coś nie chce się ruszyć ;/ . On jest czymś przymocowany do blachy, czy co?
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-11-14, 16:54
Tego Ci już nie powiem bo u mnie tego plastiku nie było :/
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2007-11-14, 18:43
mocno szarpnij i wyciagnij biale plastiki od montazu glosnika
napewno wyjdzie
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-11-14, 19:14
Jak wymiana centralki nie pomoże to problemem może być którys z siłowników który się zatarł i robi zwarcie u mnie tak jest jak podłącze siłownik od klapki baku, przestaje działać cały centralny słychać tylko pykanie w drzwiach ale nic się nie dzieje a po jego odłączeniu wszytsko działa elegancko...
Max
Wys³any: 2007-11-14, 19:33
MAJSU_WuWuA napisa³/a:
Sugerujesz poodłączać pojedynczo każdy siłownik i posprawdzać metodą prób i błędów czy zadziała?
Wys³any: 2007-11-14, 22:23
pierwsze co zrob to pusci 12V z pewnego zrodla na centralke - wystraczy maly spadek napięcia np do 11.7-11.8 na kablu i juz nie bedzie chodzila jak nalezy :) - dla testu podepnij + bezposrednio z aku i zobacz reakcje.
MAJSU
Wys³any: 2007-11-14, 22:58
Max napisa³/a:
Jak podmiana centralki nie pomoże to tego sposobu właśnie spróbuj ! :spoko:
kemot324
Wys³any: 2007-11-18, 01:04
Sprawdź też połączenie drzwi kierowcy z kabiną, chodzi o kostkę na słupku, rozłącz i wyczyść ją czymś.
mattim_bmw
oldschool'owiec
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2007-12-16, 16:39
frantic napisa³/a:
[url=http://img62.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
A ta kostka czarna po lewej to od czego jest??
80' rulezz :D
emeryt style :D :D
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-12-16, 17:50
U kolegi w E30 naprawialismy pare lat temu niedzialajacy centralny zamek. Zasniedziale byly styki we wtyczce z kablami idacymi do drzwi. Z tego co pamietam to zlutowalismy wszystkie kable na stale i problem zniknal.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-12-16, 19:37   kostka
....Ze schematu wynika , że ta czarna kostka to podstawka przekaźnika opóźnionego wyłaczania oświetlenia wnętrza..............PZDR - henry
HENIEK
Wys³any: 2007-12-16, 19:54
a jakie oznaczenia ma miec taki przekaznik ...
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
