E30 323 problemem z ABSem
Michal
Doczy: 12 Mar 2007
Skd: Bytom
Wysany: 2007-04-06, 02:46   E30 323 problemem z ABSem
witam mam taki problem
jestem posiadaczem e30 323 90 rok wyposazono ja w ABS
sam problem nie tkwi w tym ze ABS jest uszkodzony i nie dziala
tylko podczas spokojnej jazdy nagle zaswieci sie kontrolka ABSu na liczniku i jakby zzeralo caly prad
jest taki pobor pradu ze radio przestaje grac swiatla zaczynaja gasnac az auto zgasnie
jak lekko przegazuje wszystko wraca do normy
a jak zgasze silnik i proboje ponownie uruchomic a kontrolka ABSu nie zgasnie to mam posprzatane silnik nie chce odpalic rozrusznik kreci jakby akum byl padniety
co to moze byc ??
ladowanie sprawdzalem jesli mogla by to byc przyczyna i jest ok kable wygladaja na ok koncowki nie sa zasniedziale
czy problem bedzie tkwil w samym sterowniku ??
zaznaczam iz szukalem ale nie znalazlem zadnej odpowiedzi
z gory dzieki za pomoc
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-04-06, 13:05
Kontrolka się zapala w tym przypadku dlatego że spada napięcie poniżej 10V - a spada ponieważ gdzieś jest zwarcie w instalacji .Mój ojciec też tak miał i okazało się że był przetarty przewód plusowy idący do alternatora a dotykał do rurki wspomagania kierownicy . Poszukaj dokładnie napewno jest gdzieś przetarta izolacja przewodu plusowego.
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-04-06, 20:09
Michal napisa/a:
TO były 323 w e30 w 1990 roku :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Michal
Doczy: 12 Mar 2007
Skd: Bytom
Wysany: 2007-04-07, 03:45
poprzedni wlasciciel przerzucal silnik
buda jest z 90 roku a silnik chyba ten pierwszy typ nie wiem napewno
dzieki za info zaczynam grzebac i szukac
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-04-07, 11:01
czy mi sie wydaje czy to byłe auto jednego z forumowiczy :?: :D
Michal
Doczy: 12 Mar 2007
Skd: Bytom
Wysany: 2007-04-07, 22:32
kamil.k napisa/a:
ciiiii nie mow glosno :D
kable sprawdzalem i lipa
nie widze zadnych przetarc czy tym podobnych
czy moze to byc wina ktoregos z czujnikow ?
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2007-04-08, 08:18
Że ABS nie działa to może być wina jednego z czujnikow ale te fikołki że wszystko gaśnie totylko poważnego uszkodzenia instalacji i to w miejscu gdzie nie jest zabezpieczona żadnym bezpiecznikiem lub samego akumulatora.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-04-08, 17:57
Michal napisa/a:
kamil.k napisa/a:
żadaj zwrotu połowy pieniendzy bo auto ma wady ukryte :lol:
Michal
Doczy: 12 Mar 2007
Skd: Bytom
Wysany: 2007-04-15, 01:49
problem w tym ze ABS dziala
dziwne jest to ze gdy ABS sie zaswieci wszystko zaczyna przygasac ale jak depne pedal gazu to wszystko wroci do normy i jest wszystko ok do momentu zgaszenia silnika
jak pozniej znow odpale to problem w 100% sie pojawi ale znow depa w gaz i jest wszystko ok
i dziwne jest to ze silnik pracuje zaswieci sie ABS jak potraktuje go po gazie to az do momentu zgaszenia silnika problem sie nie pojawi !! juz nie wiem gdzie przyczyny szukac :cry:
przy okazji otwarcia tematu i bledu pochwale sie gleba
moze wiecej ludzi pozna czyje bylo to auto
mam nadzieje ze mnie nikt nie opieprzy za to male OT
