od czego to?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-03, 15:53   od czego to?
kto wie do czego jest taka gumka która nachodzi na bolec wystający z przepustnicy od dołu przy łączeniu przepustnicy z kolektorem?
to jest taka rurka która sią zaraz rozszerza do takiego okrągłego cylinderka i tam wchodzi jakaś elektryczna wtyczka... to jakiś czujnik... wie ktoś napewno do czego to? ja mogę co najwyżej snuć domysły a jakoś tak mnie napadło żeby się zapytać... może ktoś zorientowany?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-04-03, 20:07
Jaaaakby to powiedziec......... Dawaj fote. :)
Zabejcowac wszystkich!
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2004-04-03, 23:40
ciezko pojac ten opis trzeba to zobaczyc :)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-05, 13:24
już wiem !! włąśnie po długiej rozmowie z paniami na Narbutta dowiedziałem się że jest to zawór odpowietrzający zbiornik paliwa... z którym jest jeszcze połączony filtr węglowy :-)
Wys³any: 2004-04-06, 13:37
Hehehe ten pieprz....ny filterek prawie doprowadził mnie do szału gdyby nie kolega klubowicz to chyba bym sie popłakał NO ALE JEŚLI ZAWODOWY MECHANIK MÓWI ZE JESLI AUTO KULA SIE BEZ TEGO TO ZNACZY ZE JEST ZBEDNE A TAK TO ON I TAK NIE WIE CO TO TO JEST
no to wybaczcie ----PILNIE poszukiwany zdrowy psychicznie mechanik!!!
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-04-06, 14:07
to jest raczej potrzebne bo w bmw włąśnie tak jest odpowietrzany bak... np. w golfach 2 jest taki zaworer tuż przy korku wlewu i np. jak lało się do pełna to po jego wciśnięciu słychać było świst... i wtedy mieścieło się więcej wachy... a po wkręceniu korka zaworek był cały czas wciśnięty włąśnie przez korek i nie było problemu z zapełnieniem przestrzeni po ubytym paliwie... a u mnie czasem jest efekt ssania przy odkręcaniu korka na stacji.. ale jeśli znowu tak będzie to już wiem gdzie szukać przyczyny :-)
Wys³any: 2004-09-13, 23:26
U mnie się właśnie pojawił problem związany z tym zaworem... Nie odpala mi wóz na benzynie, na gazie chodzi.. Jak tym wcześniej poruszałem, to silnik odpalił, ale teraz już jest mogiła... Jakiś nightmare... Coś tym steruje i powoduje rozruch lub jego brak :( u mnie na razie brak.. Eh.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-09-14, 06:30
no o mnie jest taki efekt ssania, jak np. tankuje na stacji bezynowej, czy jest to groźne i gdzie znajduje sie owy odpowietrznik baku :?:
Wys³any: 2004-09-14, 11:16
Ten karbonowy filtr jest wlasnie poczatkiem ukladu odpowietrzania baku.
Wyglada to mniej wiecej tak:
http://rust.mine.nu/bmw/s...g=10&x=195&y=93
Wys³any: 2004-09-14, 16:02
No i zrobione. Okazało się, że miałem zwaloną elektrykę gdzieś przy wtrysku. Tak powiedziano mi w warsztacie.
Konkluzja jednak nasuwa się przedziwna - jakim cudem wyjęcie przełącznika z przewodu powietrza, miało wpływ na elektrykę wtrysku? Może to zwykły przypadek, albo gdzieś zaginał się przez to jakiś przewód i powodował zakłócenie....
Kolejne doświadczenie do nieskończonej księgi....
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-09-14, 16:13
no proszę jaki stary wątek wyszedł na jaw :-) ja już dawno ten odpowietrznik zdjąłem z przepustnicy zaślepiając ją oczywiście :-) jeśli go mam założonego to wtedy właśnie przy odkręcaniu wlewu na stacji było słychać ssanie. teraz tego nie ma...
