Sygnal sondy?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2004-10-12, 18:20   Sygnal sondy?
Jak w temacie . Jaki powinien byc sygnal z sondy tzn z jakiego przewodu i o jakich wartosciach. e30 320i 11.87r Motronic 1.1
Gdzies to na forum jakis czas temu widzialem ale znalezc nie moge :(
Ps: gardlowa sprawa.
Zabejcowac wszystkich!
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-10-13, 11:09
No co nikt nic nie wie?? :x :shock: :evil:
Moze ty Loko albo ty Smachserku. Chlopaki pomozcie. :!:
Go
Wysany: 2004-10-13, 11:25
Mówisz i masz:
"Sondę sprawdzić jest bardzo prosto... zdejmujesz pokrywę komputera i pomiędzy pionowo umieszczonymi modułami znajdujesz wtyczkę i gniazdko do niej podłączone rozpinasz to i podłączasz miernik do szarego przewodu oraz do czarnego (lub brązowego w zależności jaki tam jest przewód)... włączasz silnik (rozgrzany) i patrzysz czy jest napięcie i czy wacha się ono w granicach 0-1V...
W tym samym czasie w gnieździe pod tymi samymi przewodami masz stałe napięcie około 0.55V (jest to ostatnie zapisane napięcie przez komputer... tak jakoś to dziwnie działa."
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-10-13, 13:20
Jasniej poprosze! I czy nie latwiej jest zmierzyc napiecie na kostce sondy? I nie rozumiem jak mam zmierzyc napiecie na odpietej wtyce komputera :roll: Wydaje mi sie ze po wyjeciu tej wtyki silnik zgasnie.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-10-13, 13:30
1. Rozlacz wtyczke od sondy
2.podlacz miernik pod pin 2 (lewy od strony wciecia) - jak masz sonde 4ro przewodowa - a pewnie taka masz
3. Napiecie powinno latac od 0,1do1V - ale na zasadzie - im bardziej gazujesz tym wyzsze (0.5-1) a jak odpuszczasz gaz to spada (0.4-0)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2004-10-13, 13:44
Lewy pin2 to jaki kolor kabla??
Bo mi na czrnym tylko cos pokazuje na szarym i bialych nic.
Na bezynie wartosc skacze pomiedzy 0.00 a 0.65v, na gzie natomiast utrzymuje sie caly czas 0,09 - 0,10.
Nie wiem czy tak powinno byc :?:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 16
