Pompa paliwa e30 325i
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-03-31, 13:10   Pompa paliwa e30 325i
Wiatm, wie ktoś może jakie ciśnienie powinna podawać pompa paliwa w e30 325i?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-03-31, 15:52
Możesz sprawdzić wydajność pompy w inny sposób. Odpinasz wężyk dopływowy z listwy wtryskowej, wkładasz go do litrowej (lub większej) butelki, włączasz zapłon i spinasz pompę na krótko (piny 30 i 87 w przekaźniku od pompy ale nie pamiętam na 100%). W ciągu 60 sekund pompa powinna "nalać" ok 850 ml. Jeśli jest znacznie mniej to coś jest nie tak z pompą albo z układam doprowadzania paliwa.
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-03-31, 16:33
A gdzie znajduje się przekaźnik pompy?
alexil
Wys³any: 2007-04-03, 03:35
Obok zbiorniczka wyrównawczego znajduje się niewielka czarna "skrzyneczka". Pod osłoną są 3 przekaźniki i z tego co pamiętam lewy skrajny to przekaźnik od pompy (zajrzyj do etzolda i się upewnij).
[ Dodano: 2007-04-03, 04:36 ]
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-03, 07:58
Wielkie dzięki, już znalazłem te przekaźniki, idąc od podszybia mam ponarańczowy, potem czerwony i biały. Nie ma na nich żadnej informacji od czego one są :-( A w książce nie moge znaleźć opisu tych przekaźników.
Adi
urzędas
Do³±czy³: 30 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-04-03, 10:38
Jeśli chodzi o ten przekaźnik to wg. Etzolda ten najbliżej kielicha jest od pompy paliwa, środkowy od ogrzewania sondy lambda i ten najbliżej zbiorniczka spryskiwacza troszeczke niżej zamocowany jest od DME.
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-04-03, 13:20
Dzięki, teraz już wszystko jasne. Pozdrawiam
