problem z centralnym
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-03-30, 19:59   problem z centralnym
cos sie dzieje niedobrego z moim centralnym, odtatnio nie zamyka mi dwoch drzwi, tzn silownik dziala ale nie dociaga do konca, jak zamkne recznie to przy otwieraniu jest ok, znaczy otwiera. Wymienilem jeden silownik, bo akurat mialem i przez jakis czas bylo dobrze, ale znowu wariuje. Drugi problem dotyczy sterowania pilotem, mam dolozona centralke na pilota , ktora tez ostatnio zaczela wariowac , tzn. da sie zamknac(raz migna kierunki) ale nie otwiera , kierunki migaja 2 razy. Caly ten sterownik byl zalany i mysle, ze to przez to , bo ma zasniedziale luty, da sie to czyms wyczyscic?
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-30, 20:59
jesli chodzi o to nie dociaganie do konca to pozniej nie bedzie wybijac do konca. ja tak mialem i wewalilem w te otworki od rygielkow cala puche WD-40. przesmarowalo tam wszystko i teraz wszystko gra.
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-03-30, 21:17
wlewales od gory przez tapicerke po wykreceniu rygielkow? Na moje oko to chyba nic nie da bo do silownika jeszcze dluga droga, a pozatym silownik ma na sobie gumke :wink: wiec raczej nic tam nie wleci, chyba , ze sie blokuje w tapicerce ,musze sprawdzic.
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-30, 21:24
wlewalem od gory nawet nie odkrecajac rygielkow. wczesniej robilo mi sie tak jak tobie ale po WD-40 minely te dolegliwosci. jakos tam musialo dotrzec te WD-40 i przeczyscil te wszystkie graty w srodku.
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-31, 16:22
Siłowników sie nie smaruje. Smaruje się tylko mechanizmy pod tapicerką
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-31, 22:26
Bartek_P napisa³/a:
wlasnie o to mi chodzi. wlac na maxa w te otworki WD-40 ktory porozlewa sie tam w srodku wszedzie.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-04-01, 18:43
casus maximus napisa³/a:
poza tym WD40 smierdzi... podobnym preparatem (z K2) kiedys wypsiukalem w innym aucie prowadnice do skladania dachu materialowego... miesiac czasu walilo wewnatrz...
wiec ja radze zdjac boczek do takich zabaw (zeby go nie zalac)... wystarczy odkrecic dwie srubki pod uchwytem, wykrecic ten dzyndzelek od otwierania drzwi i wypiac na spinkach... bedzie szersze pole do dzialania :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
