Nowe silniki BMW: nowa generacja 4-cylindrowych diesli
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2007-03-29, 16:43   Nowe silniki BMW: nowa generacja 4-cylindrowych diesli
BMW zaprezentowało całą gamę technicznych nowości, które wzmacniają pozycję marki w dziedzinie konstrukcji silników. Pierwszą część naszego miniserialu poświęcamy nowej generacji 4-cylindrowych turbodiesli.
Dynamika i maksymalna wydajność - tak w skrócie można przetłumaczyć slogan, którym BMW od kilku lat propaguje swoje nowości techniczne w dziedzinie napędów.
Nowe 4-cylindrowce common-rail mają wszystkie taką samą pojemność 1995 cm3, ale na rynku pojawią się w trzech wersjach mocy – 105, 130 i 150 kW. Najmocniejsza wersja jest pierwszym 4-cylindrowcem BMW z podwójnym doładowaniem, znanym z wysokoprężnego 6-cylindrowca 3,0 Twin Turbo. BMW chwali się, że jest to także pierwszy 4-cylindrowy silnik wysokoprężny, produkujący ponad 100 KM z litra pojemności. Nowa generacja silników odznacza się m. in. dojrzałym sterowaniem agregatów pomocniczych silnika, nową generacją elektronicznego wspomagania kierownicy, wyłączaniem silnika, kiedy nie jest potrzeba, by pracował, i systemem Brake Energy Regeneration. Strategią projektantów było uzyskać większą moc przy niższej masie i niższym zużyciu paliwa. Wszystko razem zapewnia także niższe emisje spalin.
Podstawowa wersja 2-litrowego diesla jest ze 105 kW i 300 Nm mocniejsza od poprzednika o 15 kW i 20 Nm. Najmocniejsza wersja, oferująca 150 kW i 400 Nm, wzmocniła się o 30 kW i 60 Nm. Między nimi stoi wersja produkująca 130 kW i 350 Nm. Kolejnym ciekawym kryterium jest zakres wykorzystywanych obrotów, który w wypadku diesli bywa bardzo ograniczony. BMW udało się w silnikach o mocy 150 kW poszerzyć go o 10 %. Nowe silniki są o 17 kg lżejsze od poprzednich jednostek, co pozytywnie odbiło się nie tylko w niższym zużyciu paliwa, ale pozytywnie wpłynęło na rozłożenie masy auta pomiędzy osie.
Konstrukcja mechanicznych elementów silnika zmieniła się m. in. przez zwiększenie łożyska wała korbowego, głównym źródłem niższej masy było wprowadzenie kadłuba silnika z aluminium z odlewanymi tulejami cylindrów z szarego żeliwa.
Obniżenie zużycia paliwa uzyskano także dzięki nowemu rozplanowaniu komory spalania z nowymi kanałami ssącymi w głowie cylindrów, które tworzą spiralne wirowanie tangencjalne. Elektroniczne sterowanie umożliwia regulować stopniowe wirowanie w cylindrach w zależności od aktualnego stylu jazdy. Pionowo zamontowane zawory o większej średnicy poprawiają efektywność wymiany mieszanki.
Podczas gdy wersja podstawowa pracuje z ciśnieniem wtrysku maksymalnie 1600 bar, środkowy silnik wykorzystuje ciśnienie aż 1800 bar, a w topowej wersji wtryskiwacze piezoelektryczne pracują z ciśnieniem aż 2000 bar. To także premiera w silnikach samochodów osobowych.
BMW akcentuje, że dużych oszczędności w zużyciu paliwa uzyskano dzięki zmianom w konstrukcji silnika – obniżeniu tarcia wewnętrznego, nowemu rozplanowaniu komór spalania, optymalizacji wytwarzania mieszanki, poprawieniu spalania i wymiany mieszanki. Kolejne oszczędności uzyskano dzięki zastosowaniu systemów Start-Stop, Brake Energy Regeneration i elektronicznego wspomagania kierownicy.
Premiera w 4-cylindrowcu: Twin Turbo o zmiennym działaniu
Żeby uzyskać typowe dla silników BMW szybkie reakcje, a zarazem wyprodukować wysoką moc, po raz pierwszy w 4-cylindrowym silniku BMW wprowadziło system dwustopniowego doładowania. Po raz pierwszy podobny system zaprezentował się w 6-cylindrowym silniku z BMW 535d, który od tej pory trafił pod maskę wielu modeli firmy.
System doładowania składa się z dwóch turbosprężarek o różnych wielkościach. Mniejsze turbo pracuje dzięki małej masie i minimalnemu momentowi bezwładności już od obrotów niewiele większych od biegu jałowego. Na wyższych obrotach swoją pracę rozpoczyna większa sprężarka. Ten skomplikowany proces sterowany jest elektronicznie, tok spalin i ciśnienie doładowania rozdzielane jest zaworami regulacyjnymi, bypassem i zaworami obejściowymi.
Wersje podstawowe: turbo ze zmienną geometrią łopatek
Dwa słabsze warianty silnika 2,0 l o mocy 105 i 130 kW wyposażono w turbosprężarkę ze zmienną geometrią łopatek, która umożliwia efektywniejsze sterowanie ciśnieniem doładowania w szerokim spektrum trybów pracy. Łopatki sterowane są silnikiem krokowym, który jest bardzo dokładny, a zarazem szybki. Najwyższe osiągane ciśnienie doładowania wynosi 2,5 bar (105 kW) oraz 2,55 bar (130 kW). Maksymalny moment obrotowy dostępny jest odpowiednio w zakresie 1750 – 2500 obr./min oraz 1750 – 3000 obr./min.
Nowością w konstrukcji silników jest także nowe rozmieszczenie agregatów pomocniczych (pompa wodna, alternator, kompresor klimatyzacji) na stronę ssącą silnika. Spowodowane to było wymaganiami przestrzennymi nowych silników i dużym układem doładowania. Wszystkie urządzenia napędzane są jedynym paskiem rozrządu. Wszystkie trzy silniki wyposażono w wałki równoważące zamontowane w kadłubie silnika na łożyskach iglicowych. Wszystkie trzy silniki otrzymają bezprzeglądowy filtr cząstek stałych, który będzie od roku 2008 standardem w wszystkich silnikach BMW.
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2007-07-12, 11:01, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
mariusz szkocja
Wys³any: 2007-05-07, 12:58
siemka
musze powiedziec ze te nowe dieselki niezle lataja juz mialem okazje wyprobowac .
jest o niebo lepszy od silnika m47 ( diesel)
nowy ma oznaczenie n47 i caly za magesu i aluminium
