Zamierzam kupić e30 i włożyć do niej silniczek 3,5.Większośc swapów robi sie z aut o pojemnosciach 2.0 lub 2,5.Jak natomiast sprawa bedzie wygladała jesli jako baze mam auto z silnikiem 1,6 lub 1,8.Czy czeka mnie duzo wiecej pracy niz w przypadku 2.0 lub 2,5 ? Czy swap z 1,6 lub 1,8 na 3,5 oplaci sie w porównaniu ze swapem z 2.0 lub 2,5 ?
_________________ Chcesz mieć coś zrobione dobrze ? To zrób to sam - tylko Tobie zależy na tym, żeby zrobić to dobrze.
jeśli kupisz 316,318 to powinieneś zmienic zawieszenie przód na grube golenie 51mm (w 320i chyba tez są cieńkie?), hamulce na wentylowane z przodu i tył całe wachacze z tarczo-bębnami to chyba tyle bo buda w każdym przypadku bedzie taka sama czy to 316 czy 325i
jeszcze dodam od siebie ja kierowałem sie jak najlepszym stanem karoserii, a nie tym jaki silnik siedzi w środku
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-03-07, 09:52
hej,
- jesli kupisz "bociana" lub 2,0 to dojda Ci koszty wymiany zawiasu i hamulcow...
- jak kupisz 2,5 to jest niebezpieczenstwo, ze bedzie zajezdzone...
- rozsadnym wyjsciem jest kupno "iS'a" bo ma i tarcze na wszystkich kolach i grube lagi i grube stabilizatory...
tylko trzeba szukac budy w bardzo dobrym stanie...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-03-07, 10:21
a ja napisze tak: touring - kazdy ma tarcze z tylu i gruba lage z przodu takze to odpada - mozezsz kupowac nawet 1,6 (i moze byc mlodsze bo nawet z 94 roku ) poza tym tyl w kombi jest cięższy i auto bedzie lepiej zrownowazone.
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-03-07, 16:26
pewnie masz zamiar włożyć M30, ja bym tego nie robił ( ale to jestem ja , oszołom na punkcie wyposażenia) choc dobre silniki to bardzo cięzkie, jak juz sie zabierac to chyba bym wolał porzezbić w M20 ( jakies barany, dolot czy co tam mozna w miare szybko i "tanio" zrobić) efekt będzie podobny, albo wkładac jakies M50 czy M52. chociaż pewnie przy jakis przeróbkach M20 też efekt był by porównywalny
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-07, 21:06
No właśnie worek kasy przy robieniu M20 ...... taniej wyjdzie M52 chyba.....
M30 włożyć ok - tylko mnie przy wkładaniu tego samego M20 wydatki "przy okazji", i "silnik na wierzchu to zrobie" wyszły około 3 razy tyle co kupno silnika....
przy czym części oryginały albo zamienniki z najwyższej półki... trzeba dużo rzeczy wziąść pod uwagę przy zmianie silnika...
Wys³any: 2007-03-07, 21:41
no tak panowie byc moze tak jest, ale wkładając w M20 ok. 4 tysie da sie pewnie wyciągnąc ok. 30 koników więcej, a to w porównaniu z róznicą wagi miedzy M20 a M30 i rozłozeniem masy w samochodzie jest juz bardzo porównywalne w osiagach
Wys³any: 2007-03-07, 21:57
za 4000 zł to M20 powinno się udać doprowadzić do stanu, gdzie będzie można zacząć robić ten silnik na cacy silnik musi być w idealnym stanie żeby się szybko nie rozpadł... a użytkownicy M20 wiedzą że się wkłada, wkłada, wkłada i końca nie widac....
Wys³any: 2007-03-07, 22:32
Serdeczne dzięki panowie za wszelkie sugestie.Są bardzo mi przydatne i pewnie pozwolą dokonać lepszego wyboru
Mam kolejne pytanko czysto teoretyczne.Zakładając hipotetyczna sytuacje ze do bociana wkładamy silnik m20b25 - jak sie wtedy zachowa seryjny zawias w bocianie ? Bedzie dobijało czy moze jest ryzyko ze cos sie tam pokrzywi z powodu sporo wiekszej masy silnika
Chciałbym takze wiedziec czy skrzynie z silnika m20 pasuja do m50/m52 ?
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-03-07, 23:17
nie ma co dywagowac zawias od 4garow jest do 4 garow, wlozysz m20 zakladaj zawias od m20 nie bedzie problemu, wiadomo mozesz zalozyc ale bedzie bujac i mozesz cos rozwalic, nie propagujmy druciarstwa
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2007-03-07, 23:29
Nie wiem od czego to zalezy ale ja miałem 320i z 90r i miała grube golenie i tarcze z tyłu.
Raczej tak było orginalnie bo auto nie było w posiadani żadnego "tunera" było seryjne.
masz fantazjÄ™
na seryjnym nawiasie od np. bociana nie będzie tragedii, choć nie jest tak samo.
Ja miałem 318i, włożyłem m20 i jednocześnie założyłem nowe amortyzatory Koni - 45mm, nowe poduchy, nowe springi i nic nie dobijało. Różnica w masie nie jest tak ogromna, aby tak było. Większe różnice wychodzą przy non stop katowaniu auta , a tak nie jeździłem.
Napewno lepiej mieć grube golenie, ale przy cywilnej jeździe nie ma to absolutnie znaczenia, przy zadbaniu o elementy zawieszenia.
Pomóg³: 8 razy Do³±czy³: 01 Kwi 2004 Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-03-08, 11:31
Pewnie chodzi o masę i o to, że to jest stary silnik, jeśli chodzi o masę to faktycznie jest trochę ciężki, ale to że jest stary i prosty według mnie należy uznać za zaletę.
�ukasz
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 23 Maj 2004 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-03-08, 17:12
--==maly==-- napisa³/a:
tarcze z tyłu były nawet w 316 e 30 jesli miał ABS
