wymontowaniem wału korbowego z silnika m20b27
gromozur
Doczy: 05 Lut 2007
Skd: Siemianowice Śląskie
Wysany: 2007-03-13, 22:52   wymontowaniem wału korbowego z silnika m20b27
witam mam problem z wymontowaniem wału korbowego z silnika m20b27 Nie wiem poprostu jak sciagnac dolne koło z rorzadu które umieszczone jest na wale bo nie moge prez nie odkrecic aluminiowej obudowy.Pozdrawiam
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2007-03-13, 23:15
Pewnie próbujesz kręcić walem i nic się nie dzieje co? :)
Wewnątrz wokól wału jest 6 śrub (głęboko, zajrzyj przez jakiś otwór w grillu lub pasie przednim, poświeć sobie latarką) i one trzymają to koło zębate. Odkręcaj w sposób taki że jednym kluczem trzymasz wał i dajesz w prawo a drugim łapiesz tam głęboko jedną ze śrubek i dajesz w lewo ... wymaga siły
Powodzenia :wink:
gromozur
Doczy: 05 Lut 2007
Wysany: 2007-03-13, 23:31
zle mnie zrozumiałes ja mam silnik na stole zrzucona juz głowica,miska olejowa c cały osprzet został mi tylko blok z wałem korbowym
i nie miem jak go zdemontowac rz. ta aluminiowa osłone w której jest koło z rorzadu umieszczone na wale
Coś tam wiem
Wysany: 2007-03-14, 00:48
hmm no ja nie kumam... może jakas mądra głowa się wypowie ...
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-03-14, 11:29
hej,
zrob zdjecie telefonem lub czyms i wklej na forum, moze to troche rozjasni sytuacje...
BERCIK - RIP
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-03-14, 21:12
wlasnie wstawfotebedzielatwiej:
PAN NIKT
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: polska
Wysany: 2007-03-14, 22:40
zdjęcie tego kółka uda się tylko przy pomocy prostego ściągacza do łożysk ,płaskownik w kształcie litery H przez środek przechodzącą śruba
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-14, 22:59
sciagacz i musi zejsc :)
