[E30] Drgania przy dynamicznym ruszaniu
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-03-12, 11:12   [E30] Drgania przy dynamicznym ruszaniu
Co należy sprawdzić, wymienić w momencie kiedy drga mi Betka przy dynamicznym ruszaniu :?:
Nie mówie tu o pełnym ogniu tylko np tak przy 2tyś obr. jak nacisnę mocno na pedał gazu to na pierwszych dwóch biegach przenoszą mi się dziwne wibracje.
Co to może być :?: :help:
Tymek
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-03-12, 11:14
Może zerwała się guma wieszaka dyfra?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Tymon
Wys³any: 2007-03-12, 11:17
Ok, sprawdze czy to może być to.
Thx.
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-12, 15:22
Sprzawdz stan poduszek pod belka
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-13, 18:40
jak amory sa kiepskie z tyłu też koła podskakuja przy ostrym bucie spod świateł i buda drży...
może podpora łożyska wywalona, gumy pod belką rozsypane, poduszka dyfra, krzyżaki na wale jak przedmówcy sugerują jest trochę do sprawdzenia...
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2007-03-13, 19:23
stawiam na konczace sie lożysko dociskowe lub cienka pokrzywiona tarcze do wymiany
pozdro 4 all
Dominik
pssssssssssssyyyt
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-13, 19:26
Stawiam na Tolka Banana :lol: i na przegub elastyczny wału (między skrzynią a wałem) Miałem takie same objawy i to było to.
cosmosschwarz orgazmotronic
Buda E30 320i 2D + 5 śrub + hybryda 2,7... w końcu nadmuchana... poszła do nowego pana
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-03-13, 19:38
Tymon, miałem to samo. Podejrzewałem poduchy belki z tyłu lub podporę wału.
Ale nie wymieniałem ich. W między czasie wymieniłem amory na nówki
(wiadomo jakie :mg: ) i ustało.
Sir Lans A Lot
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2007-03-13, 20:43
Sosen napisa³/a:
Siemka
jeśli mowisz o tym samym co myśle to może być to dokłądnie to bo mam tak samo i udzokodzona jest taka matalowo gumowa tulej na której "zawieszony" jest most. Uszkodzenie wyglada tak samo jak w przypadku uszkodzenia tulei wachacza, guma sie po prostu oberwie albo wykruszy a objawia sie to tym że bardzo szarpie, czuć to również przy redukcji ;-)
Tymon
Wys³any: 2007-03-14, 07:59
Panowie wielkie dzięki
W wolnej chwili wszystko sprawdzÄ™ :)
JacekG, nawet mnie nie drażnij, jeszcze nie założyłem :evil:
Zacznę od tego i nowych wyważonych kółek :D
Tymek
