Klima, Wentylator, Przekaznik e36 POMOCY
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-03-09, 17:40   Klima, Wentylator, Przekaznik e36 POMOCY
Witam .. mam maly problem z Wentylatorem od klimy ..
Tak wiec wczoraj po wylaczeniu auta chodzil mi wiatrak .. najpierw pomyslalem ze sie auto zagrzalo, ale przeciez wiesco nie chodzi przy zgaszonym silniku ... Wiec jak sie ogazalo ( po rozladowaniu akumulatora) wiatrak od klimy chodzil cala noc ..
Co moze byc przyczyna ?? czy przekaznik sie jakis zgrzał na stale czy cos tam sie zacielo ??
Teraz wyjolem bezpiecznik aby znowu nie rozladowac akumulatora
GDZIE jest przekaznik za to odpowiedzialny lub Co jest przyczyna ?? .. jak mozecie to prosze o pomoc dzieki
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-10, 00:31
mozliwe ze sie "zawiesilo"
ja mialem podobnie kilka razy.... no moze trzy...
odpalam silnik i wlaczyl sie sam wiatrak od klimy (klima OFF) przelaczam na klime i wiatrak sie wylacza ale kompresor chodzi (sprzeglo zalapalo)... (czyli sytuacja odwrotna niz trzeba...
u mnie wystarczylo zgasic auto, wyciagnac kluczyk i po ponownym wlaczeniu wszystko dzialalo jak trzeba...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-03-10, 08:02
No tylko CO sie zawiesilo ?? ? GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY !! !
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-10, 10:17
nie wiem... u mnie bylo tak ze wystarczylo zgasic auto wyjac kluczyk i znowu odpalic... sprobuj aku odpiac czy cos... jak nic nie pomoze to podjedz gdzies na komputer i powinni znalezc przyczyne...
hk3r
Doczy: 01 Gru 2006
Skd: Puławy
Wysany: 2007-03-10, 10:32
Przekaźnik nr. R5 powinien być od klimy..
Jest on w tym rzędzie zaraz pod bezpiecznikami jest ich tam 3 od klimy jest ten środkowy
Dodatkowo jezeli chcesz sprawdzić to:
R10 - wentylator chłodzacy stopien 1
R12- to samo tylko stopien 2
R-11 spreżarka od klimy
Pozdrawiam Kamil
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2007-03-10, 20:39
Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi .. ALE ... sie samo naprawilo .. pojezdzilem z 3 dni bez bezpiecznika dzis go wsadzilem i jest lalunia ;) pozdro ..
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-03-10, 20:42
MrKrYH_e34 napisa/a:
Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi .. ALE ... sie samo naprawilo .. pojezdzilem z 3 dni bez bezpiecznika dzis go wsadzilem i jest lalunia pozdro ..
hehe... czyli tak jak u mnie... ciekawe czemu tak sie dzieje... ma ktos pomysl?
