m52nie wkreca sie do odcinki
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-26, 20:33   m52nie wkreca sie do odcinki
witamwsadzilem m52 do e30 silnik pracuje rowniutko cichutko ale za tonie dokreca sie doodcinki.co to moze byc za wszelkie info bardzo dziekuje.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-02-26, 22:00
To znaczy do ilu obrotow się kręci - a pozatym odcinka w M52 jest taka nijaka a nie agresywne łytyty.
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-02-26, 22:09
odszukaj temat piotraw jak dobrze pamietam u niego tez cos nie odcianło sie przy 6500 tylko wczesniej chyba przy 5200 i cos z czujnikiem abs miało wspólnego
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-02-26, 22:36
nic nie moge znalezc wlasnie
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-02-27, 07:15
pisz do piotra pw :prosze:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-27, 09:30
http://forum.beemka-klub....ghlight=#167244
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-02-27, 09:41
u piotra problem tkwil w tym zejakjechal to sie niewkrecala au mnie jest to tez na postoju.
czy tomoze byc wina pompy pqaliwa???? jest od 1,8m40 mogla by niedac rady nawet na postoju wkrecic go do odciny? po podlączeniu silnika elektryk podpinal go pod kompa i nic komp nie pokazal.
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-27, 10:05
hej,
z tego co pamietam posty o tym problemie to auto jest w trybie awaryjnym....
pytanie czy masz katalizator i czy sondy sa sprawne bo moze juz nie i dlatego jest problem z wkrecaniem sie silnika....
BERCIK - RIP
Wysany: 2007-02-27, 10:28
tak jak rozmawialiśmy - na 90% komp wyłapał jakiś poważny (w jego odczuciu :wink: ) błąd i przełączył się w tryb awaryjny ... ech sztuczna inteligencja ;/
u mnie tak było nie tylko podczas jazdy - na postoju też
żeby diagnozowac przyczynę przełączenia się kompa w tryb awaryjny, trzeba się niestety podpiąć
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-02-27, 11:16
problem zostal po konsultacjach z piotrem wstepnie namierzony. nie mam podlaczonego kabla do predkosci samochodu prawdopodobnie komp wylapal blad i przelaczylsiew tryb awaryjny(wkreca sie do okolo5100 obr i porem robi zdechlą odcinke). i w zwiazku z tym kolejny problem. normalnie kompbierzesygnalopredkosci samochodu z czujnika abs, ale ze u mnie abs nie ma to powstaje problem, mam nadzieje ze elektryk gojakos sprytnie rozwiaze. jak maciejakies pomysly jaktoobejsc toprosze o sugestie.
zgoru pieknie dziekuje.
pozdrawiam Adrian
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 11
