225/40 R16 czy wejdzie ?
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-02-21, 19:52   225/40 R16 czy wejdzie ?
Panowie czy na tył wejdzie oponka 225/40 R16
na 9J feldze (ET 15), przy obniżeniu -40. Oczywiście w E30.
potrzebne sa dystanse ? będzie gdzies trzeć ?
Sir Lans A Lot
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2007-02-21, 20:04
Wejść wejdzie lecz sprawa jakie masz twarde zawieszenie? Ale sądzę, że bez gumek w sprężyny sie nie obejdzie! A co do dystansu to już Twoja sprawa nie wiem czy chcesz mieć wystająco czy ma być koło schowane? Pzdr.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-02-21, 20:33
cos takiego znalazlem i pod fotkami opis:
- 325i Cabrio
- 126KW/171PS mit 4,27iger Differenzial
- Alpinweiß 2 mit blauem Verdeck
- Bj. 91
- el. Fensterheber vorne und hinten
- el. Verdeck
- großer BC
- Servolenkung
- 32cm Holzlenkrad Jamex Gold
- Holzschaltknauf Jamex
- Sportsitze Leder blau (indigo)
- Gewindefahrwerk FK Königsport mit Koni gelb (momentan ca. 85 / 40)
- OZ Futura 8x16 ET20 + 10mm Spurplatte mit 215/40/16 vorne
- 9x16 ET14 + 5mm Spurplatte mit mit 225/40/16 hinten
- Jetex Sportendschaldämpfer (der mit 2 getrennten Töpfen)
- schwarze Scheinwerfer von Hella mit Chromringen
- schwarze Blinker von Hella mit Standlicht
- schwarze MHW Rückleuchten
- Nebelscheinwerfer
- IS-Lippe
o co chodzi z tym obnizeniem 85/40 ? przeciez na fotkach nie ma -85
i jeszcze inne na 225/40 przy 9 calach
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
kuzyn
Wys³any: 2007-02-21, 23:22
hmmm... chyba sobie darujÄ™... trochÄ™ balon ;/
Sir Lans A Lot
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-21, 23:23
Może i wejdzie, ale nawet sklepane ranty nie pomogą... będzie tarło... 215/40/16 rozciąga się na 9" feldze w ten sposób że rant felgi jest delikatnie odsłonięty, 225/40/16 niestety już nie, rant jest schowany. A chodzi o to że felga 9x16 z ET15 idealnie się chowa w nadkolu (musza być sklepane nadkola), niestety to co wystaje poza nią już nie ;/
O ile sie nie myle masz Weiteca Ultra GT 60/40... mam to samo i u mnie wystają felgi poza obrys auta jakieś 2 cm... zawias jest na tyle twardy że nawet gdy mam na tyle dwie osoby to nie pozwala na tyle usiąść by przytarła opona :]
Nie kombinuj, zakładaj 215/40 i bedzie dobrze, po co ci problemy, chyba nie chcesz robić wydmuszek z nadkoli :wink:
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-02-21, 23:29
To ja odpowiem z własnego doświadczenia. miałem glebę -40mm i sklepane ranty od środka. Założone miałem przez jakiś czas 9x16 ET 15 z tyłu na 224/40/16. Obcierało tak czy owak czasami. Tragedii nie było, ale wkurzało mnie to. Poszukaj 215/40 albo 205/45 - przy tej drugiej opcji wogóle nic nie tarło. Przy 215 jeszcze czasem coś szurnęlo :wink:
kuzyn
Wys³any: 2007-02-21, 23:41
no to zostaje przy 215/40 i tym samym powstaje pytanie:
czy jeśli obniżę tył jeszcze o 20 mm (do -60), to z 215/40 będzie tarło ?
PS: o rozklepywaniu błotników nie ma mowy.
Sir Lans A Lot
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2007-02-22, 18:47
jesli solidnie zaklepiesz ranty (nie poszerzysz ale zaklepiesz ... powtarzam zaklepiesz) TO NIE BEDZIE NICZEGO znaczy.... nei bedzie nic tarlo - ja takmialem a widziales jaka gleba - oponka w nadkolu :)
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
