Przesunity przez: slawo
2007-02-20, 18:51
Zmodyfikowana ETA
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-02-19, 18:08   Zmodyfikowana ETA
Zastanawiam się nad kupnem takiego silnika i mam pytanie co o tym sądzicie ? Ile to może miec koni, palic ? M20 o poj.2.7l przerobiony głowica od 2.5l w której zostały powiększone i wypolerowane kanały jak równierz komory spalania.Tłoki mają obcięte płaszcze i ponacinane rowki,są wywarzone i mają wypolerowane denka.Korbowody zostały odchódzone wypolerowane,wywarzone i zwinklowane.Koło zamachowe odchudzone i wywarzone razem z wałem korbowym.Silnik jest wyposażony we wtrysk MOTRONIC od e34.Wtryskiwacze są od silnika m52 na zaworach 2.5l.Wiązka wyposażona jest w sondę lambda.2 komputery silnika.Silnik jest z całym osprzętem ze wszystkimi wężami itp.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-19, 21:27
silnik z allegro z rekina prawda :) długo sie juz sprzedaje
kilka postów wyzej jest temat o ETA-ch :)
sam bym chetnie go wział ale wole sam podłubac :)
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-02-19, 21:56
No mi się dłubac nie chce :) Ciekawy jestem że jest on warty zainteresowania ?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-20, 07:58
no koles robił to dla siebie wiec jezdzic pewnie jakos jezdziło.dzwoniłes wogule do niego :?: moze jeszcze nie wyciagnał silnika i ma odpalic
mozesz wziasc ale niech dajepisamnagwarancje na silnik.wsadzisz odpalisz i obadasz w jakim jest stanie.pomierzysz kompresje i inne rzeczy jak cos bedzie nie tak niech zabiera go z powrotem albo oddaje czesc kaski :)
zapytaj kolesia czy nie a nikogo z tego albo innego forum i jakim autem dokładnie smigał :) moze dojdziemy kto to jest
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-02-20, 11:10
Narazie się mailowo kontaktowałem mówi że silnik jest w dobrym stanie wkładac i jeździc ! Ale na słowo to nikomu wierzyc nie można pytałem się jaką ma moc nic nie odpisał... A co do sprawdzenia to silnik jest w aucie tylko niema skrzyni i pompy paliwa więc LIPA ! A pisemna gwarancja też mi wiele nie da bo nie chciałem przekładki już teraz robic tylko za jakiś czas a gwarancje to może na miesiąc dostane :/ Może podjadę rzucic na niego okiem ale co to da ? Po odpaleniu tylko można sprawdzic jak to chodzi... Jak tam sie spoiler sprawuje ? :)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-02-20, 22:59
spojler na razie stoi w kacie i czeka na wiosne :)
jedz do kolesia zeby ci to jakos odpalił .chyba ma gaz ?
jak silnik bedzie czysty i widac ze koles dbal to mozna wziasc :) wiele do stracenia chyba nie masz
standardowy zaglandnij do zbiorniczka plynu i do oleju :)
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapyta do SQL: 13
