[E36 Sedan] Wymiana tylnich amorków.
dioob
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: okolice krakowa
Wys³any: 2007-02-19, 15:06   [E36 Sedan] Wymiana tylnich amorków.
Ano własnie szykuje mi sie ta robota i czy mam spodziewać sie jakiś niespodzianek ,czy potzrebny jest jakiś specjalny klucz itp itd.?
Mam zamiar zabrac sie za to w tym tygodniu a problem polega w tym że bede to robił u znajomego w garażu i niechciałbym rozkrecic zawieszki a później nie skręcić.dzieki.
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-02-19, 15:13
jest to jedna z prostszych rzeczy w E36, jedynie dostep do gornych mocowan jest nieco utrudniony - podejrzewam ze trzeba bedzie demontowac tylnie glosniki (przynajmniej w coupe trzeba)
a tak to jedyne czego potrzebujesz to dobre klucze zeby odkrecic amorek na dole - przewaznie dosc mocno siedzi ..
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
dioob
Wys³any: 2007-02-19, 15:14
Oka o taką odpowiedź właśnie mi chodziło :) dzieki.Pozdro
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-02-19, 15:22
najłatwiej wymienić tylne amory jest w cabrio, mi to zajeło 20 minut obydwa amory ,
www.polerujemy.rox.pl
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-19, 16:13
odkrecasz u dolu, rozbebeszasz wykladziny w bagazniku, odkrecasz gore... jedyne co to sruby moga ciezko isc i potrzeba troche wd40 czy pokrewne i jakis dobry klucz... sprawdz tez te plastiki i odboje co sa na amorku moze tez sa do wymiany... nie majatek ale...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2007-02-19, 16:51
ja bym od razu tez dosc dokladnie obejrzal gorne mocowania tylnich amorkow, czasem lubia siadac .. koszt (orginalu) to 30 zlotych, a przynajmniej nie bedziesz musial za dwa miesiace znowu odkrecac tapicerek, amorka itd..
www.system.mimbu.pl
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-02-20, 10:00
jaqub napisa³/a:
wd40 odchodzi do lamusa! byl test w jednej gazecie i sam nawet wyprobowalem.. ciepla coca-cola jest lepszym srodkiem :D sam nie wierzylem ale tak jest :?
Wys³any: 2007-02-20, 10:31
tyle, że cola jest słodka - wd40 nie, więc cola nie do wszystkiego się nada
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-20, 15:21
PioterW napisa³/a:
spox ale cola odrdzewia a nie smaruje... polej sobie np zawiasy czy lancuch w rowerze cola... a tak wogle to cola jest slodka i lepka... sprobuj latem polac cos cola... i licz ile os przyleci (taki tescik maly :mg: )
dioob
Wys³any: 2007-02-28, 19:56
kiloff napisa³/a:
No dokładnie podniosłem autko i co sie okazało odboje do wymiany, koszt 12 zl sztuka .A wymiana amorków to małe piwko nawet nie myślałem ze tak pojdzie.Pozdro
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2007-02-28, 21:47
dioob napisa³/a:
Bossze jak kupisz nowe amorki to ci za frajer wymienia i gwarancje podbija .... ludzie co was pogieło z tymi robotami co można to można ja rozumiem ale bez przesady
dioob
Wys³any: 2007-03-08, 15:02
marekfl napisa³/a:
dioob napisa³/a:
Sorki kolego ale jak kupujesz amorki w sklepie motoryzacyjnym czy hurtowni motoryzacyjnej takiej usługi niestety niema , a cena amorka w serwisie + niby gratisowe założenie jest o wiele wyższa niż w wyżej wymienionych punktach.
A pozatym jak wymienisz sobie sam ,pozostaje ci satysfakcja że poradziłeś sobie sam.pozdro
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2007-03-10, 15:50
dioob napisa³/a:
I chyba tylko tyle :wink:
bo gwarancji na nie nie dostaniesz :maruda:
dioob
Wys³any: 2007-03-11, 12:45
marekfl napisa³/a:
dioob napisa³/a:
A mylisz sie kolego jest gwarancja na rok bez limitu kilometrów.
W każdym sklepie czy hurtowni dostajesz gwarancje na amorki.
Problem jest z czesciami elektronicznymi ,niektórzy wymagają by było to montowane w warsztatach mechanicznych, i podstawą gwarancji jest rachunek od elektromechanika.
