Para z wydechu :(
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-02-04, 21:45   Para z wydechu :(
Mam dziwny problem. mojej auto caly czas wali para z wydechu. dobrze widac to przy jak stoje na swiatlach. wiem ze przy zimnym silniku to raczej norma ale przy rozgrzanym chyba juz nie. Czy moze to miec zwiazek z niedawna wymiana głowicy? To jest para biala a nie niebieskawy dymek od spalania oleju. zaczyna mnie to jakos niepokoic wiec prosze o pomoc
www.bmw-e30.pl
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-02-04, 21:49
Może być, że przy tej pogodzie jaką mamy i krótkich odcinkach jazdy autem, wydech nie zdąży się dobrze rozgrzać żeby całą wode w nim zgromadzoną, że tak powiem wypluć w postaci właśnie pary wodnej.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
MARTINEZ
jesli auto smiga normalnie nie ma wody w oleju lub oleju w wodzie to mysle ze nie ma co sie przejmowac i dramatyzowac ;)
moze byla lub jest spora wilgoc w powietrzu tam gdzie smigasz ;)
Wys³any: 2007-02-04, 21:59
to normalny objaw - zwłaszcza, jeśli się robie niezbyt długie przebiegi
woda gtromadzi się w układzie wydechowym i dlatego "dymi"
w zimę jest to zawsze bardziej widoczne - nie pamiętam już gdzie to czytałem, ale ma to związek ze zużytym katalizatorem (nie znaczy, że do wywalenia)
BTW - na LPG objaw jest zawsze silniejszy niż na Pb, bo w wyniku spalania się LPG powstaje więcej wody ... no i nie zanika na ciepłym silniku
nie przejmowałbym się tym jakoś strasznie
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-02-04, 22:00
To właśnie przy rozgrzanym silniku najwięcej leci pary, bo wydech się porządnie nagrzewa i dopiero ta skroplona w nim woda ma szansę się wydostać
Wys³any: 2007-02-04, 22:01
no tak, ale z czasem odparuje i przestaje
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-04, 22:24
u mnie dymi prawie cały czas a jeszcze dzis odł. silencer to już wogóle jest fajnie :]
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-04, 22:26
To normalne zjawisko jeśli auto ma katalizator, po prostu jednym z produktów rozkładu spalin jest woda i dlatego paruje z wydechu, nie ma się czym przejmować.
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-02-04, 22:34
damiano_e30 napisa³/a:
Hehehehe u mnie jest to samo przy jeszcze nie rzgrzanym układzie depczac w pedla gazu za ma robi az sie siwo na chwilke.
Wys³any: 2007-02-04, 22:37
czasami tez - np w wozie mojej matuli i w moim kiedy latam na naprawde krotkich odcinkach i silnik jest permanentnie nie dogrzany pod korkiem oleju i na bagnecie widac takie jakby maselko = po przegonieniu autka na wysokich obrotach znika :) - tazke mysle ze przy obecnej wilgotnej pogodzie nie masz sie czym przejmowac - moja bunia - i nie tylko bo pozostale auta tez - kopca az milo :) a najladniej 730 brata :D
Miki
Wys³any: 2007-02-04, 22:38
hehe kirek dokladnie tak tez mam :wink:
a jeszcze te "cudo" zamontowane przez helmuta od HJS moze powodowac wieksze parowanie tak mysle.
czyli skoro nie tylko u mnie tak jest to mozna zbagatelizowac sprawe.
dzieki za szybka odp :spoko:
www.bmw-e30.pl
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-02-04, 23:47
rozgrzej silnik do odpowiedniej temperatury a potem daj jej ostro d...e tak przez 10 min, najlepiej na jakiejs trasie, jest to wskazane jak sie jezdzi non stop krótkie odcinki , powinno pomóc, a napewno zniknie częśc nagarów powstałych od mulastej jazdy na krótkich odcinkach
www.polerujemy.rox.pl
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-02-04, 23:55
miki , u mnie jest to samo i tez ciagle spogladam w lusterko :] bo tak samo mnie to denerwuje.
slyszalem ze jak sie ma wycietego kata to wiecej bedzie tej niby pary...ja mam wywalony kat .
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Daniel
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-02-05, 09:52
Klik tu!!
Dosłownie wczoraj tez użyłem funkcji szukaj i znalazłem. A mam podobną sprawę z dymem tyle, że u mnie kończy się uszczelka lub głowica :(
Ale zobaczymy w praniu co siÄ™ okaze :)
e 32 735i
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-05, 14:58
El Menello napisa³/a:
Bez kata teoretycznie powinno być mniej pary bo to właśnie kat rozkłada spaliny na wode między innymi
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-05, 17:05
Głowica,lub uszczelka,uważam,że wkręcanie sobie a moze to kropelki w tlumiku,nie ma sensu,badz gotów na najgorsze.Para z tłumika nie wróży nic dobrego,wiem to bardzo dobrze z własnego dośfiadczenia.
BMW E30 323i 84r
marvin-86
Częstochowa
Do³±czy³: 26 Lis 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-02-05, 18:37
ja mam wywalony kat dymi na poczatku ( jak z kazdego auta ) bardziej na gazie, jak sie zagrzeje silnik to nie kopci znaczy nie paruje a wy juz wielkie teorie snujecie :) jak by woda w oleju byla bo byscie dlugo nie pojedzili :hyhy:
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2007-02-05, 19:14
Szef_22 napisa³/a:
jak ty zawsze taki pesymista w zyciu jestes to powodzenia :lol: :drunk:
Forum modelu E30
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-02-05, 19:30
Też mnie drażni jak dymi bo latem tego nie było :P a też tak macie ze jak juz auto sie nagrzeje i dacie w palnik na loozie w miejscu to aż mała kałuża jest pod wydechem :/ :?:
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-02-05, 19:31
U mnie też kopci i tego się obawaiłem, że własnie coś z uszczelka...
Sprawdzam więc co dwa dni czy olej OK, i czy woda taka jak być powinna... jak narazie OK, gazu brak, kata brak, korek oczywiście bez masełka, czy białego nalotu.
Oleju w takim wypadku powinno przybywać, a wody ubywać czy jak?
Po jakim czasie się pozna że woda przedostała się do oleju i na odwrót? Od razu w zbiorniczku będzie widać plamy oleju, czy po jakimś czasie?
Pozatym, węże od wody zrobią się twarde albo coś?
Spaliny powinny śmierdzieć olejem?
jeden problem, sto pytań....
Grigori///
Do³±czy³: 02 Mar 2006
Sk±d: Zabrze/Andijk NL
Wys³any: 2007-02-05, 19:38
cze umnie tez leci para a plynu chlodzacego nie obywa ani nie przybywa jest sam raz tak jak Adi napisal to jest taka pogoda
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
sÄ… 2 e34 M5
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-05, 20:50
a u mnie z wydechu lecą bańki mydlane :cry:
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-02-05, 21:29
u mnie jest więcej pary właśnie po wycięciu katalizatora (zostawiłem pustą puszkę) i w porównaniu do innych aut jest jej więcej. Ale też zauważyłem że jak się rozgrzeje jest jej o wiele mniej
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-02-05, 21:40
W moim przypadku jest jeszcze tak, że końcowy tłumik nie jest już pierwszej młodości i często po krótkiej jeździe wręcz kapie mi z tłumika woda w nim zgromadzona, spaliny nie smierdzą olejem ani paliwem więc to na bank jest tylko para wodna
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-05, 21:51
SOER napisa³/a:
u mnie robi sie maly GRILL... jak robie �YTY�YTY�YTY... :mg:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
