Patent na zerwany gwint w piaście
wójek
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-01-31, 15:19   Patent na zerwany gwint w piaÅ›cie
jestem ciekaw co robicie w przypadku zerwania gwintu w piaście...
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2007-01-31, 15:23
najpierw niemiłosiernie klniemy, a potem...
to koledzy napiszÄ… :wink:
Sir Lans A Lot
wójek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-01-31, 15:30
hehe nie no bo miałem jeden zerwany gwint i przypatentowałem go za jakieś 12zł
Wys³any: 2007-01-31, 15:40
najlepiej nagwintowac na nowo :)
wójek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-01-31, 16:09
no nagwintowac można ale wtedy trzeba grubszą szpilke no i nie w każdą felge wejdzie ta grubsza szpilka wtedy trzeba też jesen z otworów w feldze powiększyć
niewiem jak w e30 ale w rekinie zastosowałem patent ze szpilką z forda... czyli: mam w jednym kole szpilke siedząca na stałe w piaście a do przykrecania nakrętke... żeby to zrobić wystarczy zdjąć zacisk i tarcze hamulcową powiększyc delikatnie otwór (tak żeby fordowska szpilka wchodziła na wcisk) i wbić od wewnątrz szpilke
niewiem do jakiego jest to forda ale nakrętka to własnie 17
Wys³any: 2007-01-31, 19:59
o prosze - a jak z wywazeniem - nic nie bije ?? ?
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-31, 20:06
wurth ma specjalne narzynki do zerwanych gwintow. wkrecasz reparaturke w to miejsce i szplika zostaje oryginalna
wójek
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-01-31, 21:26
nic niebije, zreszta niepowinno bo szpilka jest blisko środka piasty
Puz a ile to kosztuje?? myśle ze mój patent jest łatwiejszy... a co tą narzynką zrobisz ?? po zerwaniu gwintu szpilke zwykle wymieniasz a żeby zostawić gwint o oryginalnej średnicy to trzeba wstawiac tulejke czy jak??
puz
swapownik
Wys³any: 2007-01-31, 22:07
widzialem to u mnie w pracy to taka tuleja z gwintem bardzo cieniutka nie wiedzialem tego w zastosowaniu.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-31, 22:22   pat.
......A nie nazywa siÄ™ to przypadkiem HELI - COIL ?????- henry
HENIEK
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-31, 22:27   Re: pat.
henry napisa³/a:
......A nie nazywa siÄ™ to przypadkiem HELI - COIL ?? ???
to nie jest wtedy tulejka tylko tak "sprezynka"która sie wkreca w zerwany gwiny
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-02-02, 09:13
najlepszym sposobem jest wymiana piasty
zrywanie sie gwintow swiadczy o zmeczeniu materialu
ale jesli ktos koniecznie chce ja uratowac to najpewniejszym cyba i najprostrzym sposobem jest "wieksza sruba"
ale mozna tez zrobic to tak:
albo tak:
POL-ROW.PL
