e30 318is - skrzynia od m3
e-30
Wys³any: 2004-10-03, 15:16   e30 318is - skrzynia od m3
zamierazm zalozyc se skrzynie od M3
jstem ciekaw czy duzo roboty przy tym bedzie tzn czy bedzie trzeba zmieniac duzo rzeczy..?
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-10-03, 15:36
przy okazji zapytam czy skrzynie od m3 da sie założyć łatwiej do silnika m10 czy m20, w koncu m3 miało silniki 4 cylindrowe wiec teoretycznie latwiej to zalozyć do m10 ale m-ka to chyba zupelnie inna konstrukcja...
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2004-10-03, 18:13
Z tego co wiem do silnika m20 niema problemu założyć skrzynie od m3 ale do m10 a tym bardziej m40 to raczej będzie problem.
