tylna kanapa E30
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-30, 22:01   tylna kanapa E30
Mam takie małe lajtowe pytania, chce kupić tylną kanape z podłokietnikiem a teraz mam zwykła ale z zagłowkami nadozie coupe czy wszystko bedzie pasowało ? bo w wersji z podłokietnikiem jest chyba "dziura" do bagaźnika na narty ?? i czy kanapa jest taka sama w sedanie czy coupe ? i jak wyglada sparwa jakbym chciał przełożyc sobie zagłówki do nowej kanapy jesli ta takich nie ma.
:?: :?: :wink:
duchX
Wys³any: 2007-01-30, 22:06
mysle ze bylo o tym wiele razy ............. moze ciezko poszukac moze ciezko znalezc da sie i tyle @!!!
SOER
trzy dwa zero i
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-01-30, 22:28
no i szukałem szukałem :spoko:
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-01-30, 23:30
Wszystko będzie pasować! Dziure na narty mozna wyciąć bo jest na nią miejsce w orginalnej przegrodzie! kanapa jest taka sama w sedanie i coupe (choc nie jestem pewien na 100%) Zagłówki trzeba przełozyć razem z prowadnicami ale to nie jest wielki problem! To chyba wszystkie odpowiedzi jakie chciałes uzyskać!
Piękne zgermanizowane e21!
DUNLOP
Do³±czy³: 05 Gru 2006
Sk±d: Osie
Wys³any: 2007-01-30, 23:33
Kanapy od sedana i coupe minimalnie się różnią ale założyć sie da bez problemu, kanapy bez zagłówków z reguły maja miejsce na przykrecenie stelaża do ich mocowania, przekręcisz sobie ze starej kanapy.
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-31, 19:43
kanapy minimalnie różnia sie. Z sedan do coupe ok! ale odwrotnie po otwarciu drzwi bedzie widac szczeliny.
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2007-02-03, 17:31
Mialem podlokietnik w sedanie i nie bylo otworu na narty, wiec to ze jest podlokietnik nie musi oznaczac ze jest otwor. Moze to byla opcja, bo w innym egzemplarzu (tez w sedanie) byl. Raczej wykluczam wymiane kanapy, bo jest oryginalnie w dosc rzadkim kolorze (nadwozie bronzitbeige metalic, brazowa tapicerka)
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
