Zamkniêty przez: Artur C.
2007-01-30, 20:50
Problem z chłodzeniem- pilne !
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-30, 20:10   Problem z chÅ‚odzeniem- pilne !
witam
Mam problem z chłodzeniem w mojej bercie w m20b20.
Zaczęło się od tego że temperatura na wolnych obrotach wychodziła poza połowe na wskaźniku, na wyższych obrotach było ok.
Wymieniłem termostat(później okazało się że to termostat od m21) i teraz jest jeszcze gorzej, tzn temp. na wolnych obrotach bardzo szybko wędruje za połowę, po wkręceniu na 2000 obr spada przed środek.
Czy to może być wina termostatu ?
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-30, 20:24
objawy troche jak by byl zapowietrzony ulkad...
grzebales cos a potem zaczelo sie tak dziac?? czy ni z tad ni z owad??
raczej to nie wina termostatu bo jesli by sie np nie otwieral to po dodaniu gazu jeszcze temp by sie zwiekszyla poniewaz duzy obieg bylby zamkniety zreszta termostat jak sie psuje to zazwyczaj zostaje otwarty a nie zamkniety
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
duchX
Wys³any: 2007-01-30, 20:29
Mysle ze temat byl walkowany 10000 razy proponuje zamknac i po sprawie .................szukaj a znajdziesz
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
samo tak się zaczeło dziać, nic wcześniej nie grzebałem.
Wcześniej był wsadzony jakiś termostat na 87 stopni.
w układzie jest teraz w większości woda, to może mieć jakiś wpływ ?
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-01-30, 20:31
a moze pompa wody lub visco :)
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-30, 20:35
Wisco jest sprawne na 100%, poza tym wisco chyba nie ma nic do tego.
Możliwe że pompa wody ma za małą wydajność na wolnych obrotach ?
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-30, 20:44
wisko ma do tego bardzo duzo poniewaz gdy silnik sie nagrzewa cieplo powoduje ze wisco sie zaciesnia i szybciej kreci ale skoro twierdzisz ze jest sprawne to trzeba szukac dalej
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
damiano_e30
GERMAN STYLE
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-30, 20:48
ale problem jest tylko na wolnych obrotach, podczas jazdy temperatura jest idealna
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-01-30, 20:50
Dobra chłopaki - było wałkowane już nie raz - poszukajcie i nie produkujcie niepotrzebnych postów. Zamykam.
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-01-30, 20:50   odpowietrzenie
....Objawy zapowietrzonego ukladu chłodzenia , trudno "poszukaj zanim napiszesz ", Xeon ma rację................PZDR - henry
HENIEK
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
