ciśnienie w cylindrach m52b28
Wysany: 2007-02-13, 23:18   ciśnienie w cylindrach m52b28
Witam - jak w temacie - jakie powinno być? - nie chodzi mi o stopień sprężania, tylko o ciśnienie
stopień spręzania podają w większości książek - w tym w "sam Naprawiam" ale ciśnienia nigdzie nie mogę znaleźć
pzdr
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-02-14, 07:28
Jacek z Poznania, bronił się z silników M50, napewno bedzie miał takie dane...
zresztą nie wiem, czy ciśnienia sprężania nie da się wyliczyć samemu - nie chce mi się grzebać po książkach...
Wysany: 2007-02-14, 18:33
spoko - spytam Jacka - moze będzie wiedział, a co do liczenia, to pewnie wszystko jakoś się da wyliczyć ... tyle, że ja niestety nie mam do tego głowy :nie:
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2007-02-14, 18:51
Pisałem o silnikach M52 a nie M50 ciśnienie powinno oscylować w granicach od 10 do 11 atmosfer!!! Stopień sprężania to 10.2.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-14, 23:02
i copan panie jacku otych m52 sadzi??? :drunk:
Wysany: 2007-02-15, 09:19
hmmm - stopień sprężania w m20b25 jest ok. 8-9:1* a prawidłowa kompresja 12-14, więc jakoś mi dziwnie wyglądają te obliczenia
*z pamięci, ale mniej więcej tak to wygląda wg przeróżnych danych książkowych i nie tylko
przyznam, że w ogóle nie rozumiem różnicy pomiędzzy stopniem sprężania, a kompresją ... wiem tylko, że to nie to samo i prawdę mówiąc ważniejsze od całej teorii są dla mnie po prostu prawidłowe wartości - tak, żeby po zmierzeniu było wiadomo czy jest jeszcze dobrze, czy już źle
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-15, 09:41
PioterW stopien sprezenia jest to stosunek pojemnosci całkowitej do pojemnosci komory spalania.czyli objetosc nad tłokiem w dolnym martwym punkcie do objetosci nad tłokiem w górnym martwym punkcie :) prosciej sie wytłumaczyc nie da
zgodze sie z toba ze prawidłowa kompresja to wiecej niz napisał Jacek ale wazne jest zeby na wszystkich cylindrach było równe i tyle
Wysany: 2007-02-15, 11:19
RoboCop napisa/a:
jakby Ci się zechciało, to było by miło :P :beer:
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2007-02-15, 11:45
też nigdy jakos nie moglem pojac co to ten stopień sprezania czyli w/g tego co mowicie dla m20b25 8-9:1 czyli 8 to objetosc dla dolnego matrwego punktu a 1 dla gornego? tak??? :?: :?:
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-15, 11:49
hej,
dokladnie... ale mowimy tu o proporcjach, tzn pojemnosc w DMP jest 8 razy wieksza niz pojemnoesc w GMP,
cisnienie sprezania jest jakas (w tej chwili nie pamietam jaka) funkcja stopnia sprezania i w przeciwienstwie do niego (stopnia sprezania) jest rozne w zaleznosci od stanu tech silnika.
BERCIK - RIP
