czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2007-01-29, 10:58   czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
wczoraj kilka godzin slizgalem sie po sniegu e36 316 compakt i zauwazylem ze czasem podczas jazdy zapala mi sie na kilka minut kontrolka ABS i oczywiscie ABS wtedy nie dzala
co to oznacza ??
cos sie przegrzewa ??
POL-ROW.PL
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-29, 11:02
nie uzytkujesz samochodu zgodnie z instrukcja obslugi i dlatego :mg: :mg: :mg:
pozdro szefie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2007-01-29, 11:02   Re: czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
Rafał napisa/a:
co to oznacza ??
U mnie przy upalaniu laczka tez sie pojawiło brak ASC i ABS - ostygło i powróciło wszystko do normy.
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2007-01-29, 11:04
po prostu cylinderki powiedziały "fak ju, mamy dość" :mg:
Belisama
Pomoga: 8 razy
Doczya: 28 Sie 2006
Wysany: 2007-01-29, 11:08
ubott napisa/a:
W instrukcji obsługi do tego modelu jest wyraźnie napisane przy dogodnych warukach zalecana jest jazda bokiem :) :) :)
Transformers to ukryta moc :)
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2007-01-29, 17:31
i offtoperzy zabili temat :(
POL-ROW.PL
Kimbek
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Molde/Świdnik
Wysany: 2007-01-29, 20:29
Tak może być przecież abs bierze dane z obrotu koła, a podczas ślizgania jedno koło się kręci mniej drugie więcej a trzecie z czwartym jeszcze inaczej zależy, i najnormalniej abs wyłapuje błąd i zapala się lampka, załóż jedno koło z inną oponą innej średnicy) też będzie to samo.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-30, 00:47
Trzeba go usunąć bo przy takich warunkach stanowi właśnie zagrożenie i psuje zabawę. Serio, kiedyś wciśniesz hamulce i zamiast prosto polecisz w drzewo bo ABS wie lepiej gdzie trzeba jechać.
E30 325ic 1987.........-.../
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-02, 16:49
u mnie podobna sytuacja miala miejsce kiedy mialem kola innych rozmiarow 15 tył 16 przód ABS glupial powyzej 120 km/g
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-02-02, 23:00
ABS kontroluje prędkość obrotową kół, jak wszystkie kręcą się takimi różnicami prędkośći jak samochód jadący przy max skręcie to wszystko jest oki. Jak prędkości poszczególnych kół różnią się znacznie ABS uznaje że jest uszkodzony i wyświetla kontrolkę. Chyba, że zostało to przewidziane i system sie wyłącza :]
MARTINEZ
Wysany: 2007-02-04, 22:00
czasami ABS przestaje działac i pali sie kontrolka jak siada ładowanie lub gdzies niełączy masa.
Strona wygenerowana w 0,49 sekundy. Zapyta do SQL: 11
