Zamkniêty przez: puz
2007-01-27, 09:24
318tds słabo grzeje w srodku, problem z odpaleniem :(
MIQuu
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Marki
Wys³any: 2007-01-26, 11:31   318tds sÅ‚abo grzeje w srodku, problem z odpaleniem :(
Witam, mam kilka kontrolnych pytań, a mianowicie:
- czy w mojej beemce coos jest spieprzone z ogrzewaniem? czy tak juz maja 318tds-y, ze slabo dziala ogrzewanie, dmuchawÄ™ jak uruchomiÄ™ na 4 poziom, to leci po prostu zimne powietrze, tak jakby nie wyrabiana nagrzewnica? czy cos w tym stylu... na 1-2 biegu dmuchawy jest cieplo, ale jak sie stoi w korku to niestety do bielizny nie da rady sie rozebrac....
PS. E30 320i grzeja, grzala na maxa lepiej, gdzie tkwi problem???
-problem z odpaleniem zimnego silnika :(
odpala za 3-4 razem :(jak jest cieply, albo nocuje w garażu to nie ma najmniejszego problemu...
podpowiem, ze 2 tankowania wstecz byla ropa z auchan - górczewska!!! ostrzegam, nie tankujcie tam! teraz jeżdze na V-power disel, no i owszem, autko ma buta, ale odpala tak samo :( proszę o pomoc..
PS. Jak sie ma v-power i tym podobne paliwo, gdy moja niunia ma 216tyÅ› przebiegu?? czy moze jakis uszlachetniacz wlewac ??
E30 320i oraz E36 318tds
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-27, 07:10
proponuje poszukać zanim założysz nowy temat oba sa na pierwszej stronie a ten zamykam
