To może głupie pytanie ale poziom oleju masz odpowiedni? Wydaje mi się, że ktoś tu na forum kiedyś pisał, że musiał mieć chyba 3/4 zakresu na bagnecie inaczej kontrolka nie chciała zgasnąć. A kabelka od czujnika czasem nie odpiąłeś?
Nie mialem czasu raz na wymiena oleju to pojechałem do "mechanika" tak mi zmienił olej że gdy odebrałem auto czułem że inaczej pracuje i nie wydawało mi się.... sprawdziłem poziom oleju i miałem z centymetr nad maxem... nie wiem co by sie stało gdybym nie wylał nadmiaru... , a co do lampki motorol to gdy odepne aku to świeci mi sie przez kilkanascie km potem do ponownego uruchowmienia silnika.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Pomg: 3 razy Doczy: 18 Pa 2004 Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-19, 16:38
oleju musi byc równy stan, jezeli jest stan i kabel podlaczony do czujnika to musi zgasnac. jezeli nie gasnie albo wariuje podczas jazdy to czujnik w nisce do wymiany. proste
