problem z mostem a może z olejem w nim
ziutek-wroclaw
Doczy: 25 Sie 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-13, 11:14   problem z mostem a może z olejem w nim
witam,
mam pytanie jaki dokładnie powinien byc olej w moscie bez szpery, ponieważ most niewył w aucie z którego wyciagałem ale jak wsadziłem do swojego to słychać szumienie dodam iż zmieniłem w nim olej przy okazji gdy miałem go na wierzchu, kupiłem olej taki jak mi w sklepie sprzedali (fota) gosciu sprawdził i dał mi olej Kager 80w90 ) czy to wina oleju ?? napiszcie mi jaki olej powinien byc dokładnie najlepiej jakiej firmy i konkretne oznaczenia
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-01-13, 15:22
Jak coś szumi brzęczy stuka to od razu każdy most wymienia... a może to łożyska szumią albo przegub padł lub krzyżak:D
Nie lepiej podnieś auto za dyfer zapalić wrzucić bieg i posłuchać co wywołuje hałas.
6 na 10 przypadków hałasu dobiegającego z tyłu auta powodują zużyte bieżnie łożysk tylnych kół 2 to obcierające linki hamulca ręcznego, rury wydechowe, 1 obcierające okładziny hamulcowe luzy na krzyżaku a na ostanim miejscu zużyty lub bez oleju dyfer...
