pixele w obc naprawa pomocy e36podlaczenie?
djscreamvip
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-10, 21:35   pixele w obc naprawa pomocy e36podlaczenie?
witam potrzebuje namiary lub moze ktos z was podejmie sie naprawy średniego komputera obc do e36 widac na nim wszystko tylko delikatnie i niekiedy braku mu pixeli.pomocy bo krzykneli ponad 200zl a on caly jest tyle wart :neutral:
bmwpolska@interia.pl
FURA SIĘ TOCZY ....KRĘCĄ SIĘ FELEEEEE!!!
Ostatnio zmieniony przez djscreamvip 2007-01-17, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2007-01-10, 22:15
a mógłbyś wkleić zdjęcie jak to wygląda, może mógłbym zajrzeć do tego - może coś w środku nie styka, trzeba przeczyścić itp..
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
djscreamvip
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-10, 22:23
mam juz wymontowanego w domu .dzwoniłem do kolesi z allegro którzy sie oglaszaja w naprawie wyswietlaczy i powiedzieli ze to dosc skomplikowana sprawa ze jesli ktos sie nie zna to moze tylko pogorszyc ponoc jest tam jaks tasma ktora sie utlenia niekiedy pomaga dociśniecie jej.wiechu jak chcesz moge ci go podeslac ?jak znajde to pokarze poglądowe foti bo gdzies na necie widzialem
wiechue30
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2007-01-10, 22:28
no dobra, w przyszłym tygodniu możesz podesłać, na PW wyśle Ci adres - tylko jest taki kłopot, że nie będę miał jak tego sprawdzić :roll: no ale zawsze coś w środku obadam i moze akurat przeczyszczenie i podociskanie wszystkiego pomoże :!:
///G-STYLER///
djscreamvip
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-10, 22:33
podam ci jak podlaczyc zasilanie i finito pokaze ci sie napisy i zegarek a to moze sie przyda
http://images.google.pl/i...ficial%26sa%3DG
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2007-01-10, 22:45
yo!
daj link do kolesia co naprawia te komputery na alledrogo i jaki jest koszt
djscreamvip
Sk±d: chrzanow
Wys³any: 2007-01-15, 16:21
wiechu juz po problemie ale jestem hepiiiiii :D sam naprawilem jak cos to pytac jesli ktos ma podobny problem .naprawialem wszystko jak z podanego linka i swieci jak nowe i 200zl w kieszeni .wiechu mialem dzis do kraka podrzucić bo jechalem po swoja na uczelnie ale jakosc zmobilizowało mnie zebym sie za to zabral i szczesliwe zakonczenie .dodam ze glowny powodem zlego wyswietlania jest utlenienie sie tasmy od wyswietlacza u mnie przywarła do styków wiec cza oczyscic styki dobra pianke lub próbą tasme by docisla i koniec .ale jestem szczesliwy .
[ Dodano: 2007-01-17, 19:04 ]
panowie mam jeszcze jedna prosbe po naprawie mam ochote podlaczyc go do konca obecnie mam tylko termometr bez check control a na tym mi zalezy z tej instrukcji to juz nic nie wiem ktore piny sa do samego checa?pomozcie :
Do pracy będziesz potrzebował trochę kabli, złączki męskie i żeńskie bądź w zamian ich cynę i lutownicę, taśmę izolacyjną i toszkę pracy!
X1070 =czarna kostka komputera
X17 =niebieska kostka z tablicy rozdzielczej
X16 =biala kostka z tablicy rozdzielczej
PRĄD:
weź X1070-pin18 (stały prąd 12V) (np z radia)
weź X1070-pin17 (uziemienie) (np z radia)
X1070-pin14 musi mieć 12V na zapłonie w pozycji 1 i pozycji 2 (ze stacyjki lub z tablicy rozdzielczej),
X1070-pin9 potrzebuje rądu jedynie z 2 pozycji zapłonu, weź go z X16-pin13 z tablicy rozdzielczej,
Gdy już podłączysz prąd komputer powinien się włączyć po włączeniu zapłonu.
A teraz czas na czujniki:
X1070-pin12 jest do temperatury
x1070-16 -sprawdz to moze byc podswietlanie?
X1070-pin10 i X1070-pin11 są do sygnału GONG (który jest pod nogami kierowcy).
X1070-pin4 jest do MENU-STEP SWITCH (jeśli masz tą opcję w aucie)
X1070-pin14 trzeba połączyć z X607-pin4 (jest to do PREHEATER-RELAIS- nagrzewnicy) (oczywiście jeśli masz tą opcje w aucie).
X1070-pin6 potrzebuje połączenia z X17-pin26 na tablicy rozdzielczej i musisz zamontować żaróweczkę do CHECK CONTROL jeśli jej nie masz.
X1070-pin13 & pin15 do tablicy rozdzielczej,
X1071-pin9 potrzebuje połączenia z X17-pin10 z tablicy rozdzielczej,
X1070-pin8 potrzebuje połączenia ze skrzynką bezpieczników pod maską gdzie podłącz go do czarnego/brązowego kabla (centralny zamek) i jeżeli masz centralną elektryke pojazdu możesz podłączyć ten sam kabel do X10182-pin12 (czarna kostka na central body electronics module),
Jeżeli już sprawdziłeś CHECK CONTROL, sprawdź połączenia:
X1070-pin3 (biały/niebieski kabel) do X1074-pin5 (Check Control Mod.)
X1070-pin4 (biały/zielony kabel) do X1074-pin7 (CCM)
X1070-pin5 (biały/szary kabel) do X1074-pin3 (CCM).
KROK 1:
Przeczytaj dokładnie i sprawdź czy wszystko napisane u góry masz tak samo w swoim aucie.
Jeżeli kiedyś będzie trzeba wrócić lepiej narysuj plan.
PIN 1 -------------------------------------- do PIN 23
PIN 2 -------------------------------------- do PIN 39
PIN 3 -------------------------------------- do ...
PIN 4 -------------------------------------- do ...
PIN 5 -------------------------------------- do ...
PIN 6 -------------------------------------- do ...
PIN 7 -------------------------------------- do ...
PIN 8 -------------------------------------- do ...
PIN 9 -------------------------------------- do ...
KROK 2:
Narysuj oryginał albo zrób jego zdjęcie i dopiero zacznij robotę.
KROK 3:
Odkręć tablicę odkręcając 2 śrubki na górze i połóż ją między deską rozdzielczą, a kierownicą. Po tym odłącz kostki z tyłu. PATRZ ZDJĘCIE
KROK 4:
Trzeba przejść do sekcji POWER:). Podłącz kable jak było pisane wyżej. Później musisz położyć kable od deski do komputerka.
POWODZENIA
