wysprzeglik w e30
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-12-11, 23:51   wysprzeglik w e30
Witam czytałem wszystkie posty w których występuje słowo wysprzeglik i sie nie dowiedziałem dreczacych mnie pytań a wiec tak opowiem od początku.
Wymieniałem dzisiaj olej w skrzyni i zauważyłem delikatny wyciek przy włsnie wysprzegliku od dłuższego czasu sprzegło bierze mi na paczatku czyli wciskam gdzies 5 cm i mozna zmienic bieg nic nie chaczy wszystko ok ale zastanawiam sie czy może się cos zepsuc jesli tego nie zrobie a tu nasuwa sie pytanie czy jak odkrece dwie śruby na podajże 13tke klucz czy nie ucieknie mi płyn i czy nie bede musiał wszystkiego odpowietrzac bo wyciek był jak by z pod tych srób . Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-12, 01:43
Jak odkrecisz wysprzeglik to plyn nie ucieknie, musialbys rozlaczyc przewod. Zreszta nawet jak lyknie powietrze to nic strasznego sie nie stanie, odpowietrzanie jest dziecinnie proste, duzo latwiejsze i szybsze niz hamulcow. Z tego co pamietam to wstrzykujesz troche plynu w odpowietrznik i popuszczasz, pompujesz kilka razy pedalem i powtarzasz to ze 3-4 razy. Zreszta w starym wysprzegliku mialem zardzewialy i zapieczony odpowietrznik tak ze nie moglem go odkrecic, zalozylem tylko przewod, zalalem plynem i sprzeglo dzialalo bez problemow.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-12-12, 08:18
Płyn nie ucieknie jeśli wysprzęglnik nie jest uszkodzony , tak czy tak nie baw sie w kupowanie zestawów naprawczych wysprzęglnika czyli tzw. reperaturek gumowych bo po miesiącu będzie to samo a nowy wysprzęglnik kosztuje 40zł
E36 325i qp
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-12-13, 00:08
Wielkie dzieki Panowie wiem juz na czym stoje i co mam robic płyn ma sie rozumiec dot 4. Pozdrawiam
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-06, 08:19
Lord Lukasz napisa/a:
,............. a nowy wysprzęglnik kosztuje 40zł
ciekawe gdzie, najtaniej widziałem za 75 :neutral: :oops:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2007-01-06, 08:28
piotr323 napisa/a:
łukasz siedzi w sklepie motoryzacyjnym ... wiec chyba wie co pisze ... zreszta sam jestem do tego przezwyczajony że ceny są rózne i róznorakie ... czasami przepaść jest ogromna ...
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2007-01-06, 08:36
Arczi e30 napisa/a:
wiem i pewnie dlatego podaje cene dla siebie ( zakupu dla sklepu ),
czyli co :?: jak cieknie wysprzęglik to nie wymieniać reparaturek tylko cały siłownik :?: :sad:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-06, 08:43
sam kupowalem za okolo 50zł wiec wydatek nie jest jakis ogromny;];]
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2007-01-06, 18:01
nie kupywał bym najtańszego wiem bo sprawdziłem za 50 kupiłem 30 tyś i odnowa kiepska guma jest w nich jak masz mozliwośc kup orginalą dobrą używke cena ok 30 zł a na pewno dłużej pojeżdzisz albo zamiennik droższy spr gume jak bedziesz kupywał.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2007-01-06, 19:43
ja ostatnio kupowalem chyba za 60 czy 70 zeta, jakiejs takiej szalonej firmy..
nie pamietam jak sie nazywal, ale fajnie wygladal :)
niemniej nie wiem czy warto sie pakowac w reperaturki jak nowka tyle kosztuje..
a tak 2 srobki out, zdejmujesz, 2 in, odpowietrzyc i po problemie..
no i gorna srobka od wysprzeglika..cud miod i orzeszki..
nakladka, przedluzka krotka, "lamacz", przedluzka dluga, grzechotka...
ale da rade i szybko leci..nawet lezac pod autem bez kanalu da rade, wiem bo sprawdzalem :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-06, 23:44
Ja kupilem Lukasa za ok 70 zl, jak ktos nie chce jakiegos no name za 50 zl to mozna te 2 dychy dorzucic dla swietego spokoju. NIe ma co sie bawic w uzywki, bo tez nie wiadomo ile to polata.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2007-01-07, 15:15
Jeszcze powiedz że nowy to sam sobie kupie taki, ja do siebie kupowałem jak nie sprzedawałem jeszcze w sklepie i zaplacilem 46zl, jak narazie zrobilem 20tyś na nim i wszysko gra. Tematy hamulcowe w których są elementy gumowe czyli wysprzęglniki, cylinderki itp. nie warto kupować używane bo nigdy nie wiadomo czy to będzie działać.
Pozatym tak na marginesie zawsze podaje ceny sklepowe :grin: a nie takie za które ja kupuje :grin: :grin: :grin:
E36 325i qp
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-07, 22:09
Dokladnie, kupilem nowy Lukasa za 72 zl jak dobrze pamietam.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
