slabe swiatla w E36
czarek
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: mazowieckie
Wysany: 2007-01-07, 00:40   slabe swiatla w E36
co moze byc nie tak w moich reflektorach:
swiatla mijania swieca mi dosyc nisko-przepisowo a gdy wlacze drogowe to oswiecaja korony drzew :???:
w poprzednich E36 wszystko bylo idealne
nawet w touringu "dlugie" byly przedluzeniem "krotkich' co dawalo idealna widocznosc
tu jest jakos poprzestawiane
w jednej i drugiej mialem ZKW bez soczewki
jedyna roznica byly zarowki, w touringu blue vision a w obecnej narazie seria ale nie sadze aby to bylo problemem
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2007-01-07, 00:51
Światła się ustawia. Najlepiej podjedź na stację diagnostyczną.
fipa
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Ryki / Warszawa
Wysany: 2007-01-07, 21:19
--==maly==-- napisa/a:
Dodam tylko, ze regulacja świateł często jest darmowa.
Pozdrawiam, Łukasz.
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2007-01-08, 09:30
moze to wina gleby?u mnie jest 60/40 ale faktycznie to przod siedzi o wiele bardziej i tez mam problem z swiatlami,a pokretlo na maxa do gory..
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
BMWkowal
Doczy: 05 Mar 2006
Skd: Polska
Wysany: 2007-01-08, 17:01
Tu zwykła regulacja nie pomoże bo jak ustawimy mijania wyżej to długie będa świecic jeszcze wyżej bo reguluje się je razem. Sposób na to jest taki (przynajmniej w ZKW z soczewką) ze zdejmujemy szkła reflektorów a wewnątrz jest jeszcze jedna regulacja ustawienia świateł mijania w stosunku do długich i na tym trzeba skorygowac różnicę. Nie jest prosto to ustawic bo regulowana jest nie tylko wysokość ale i snop światła na boki a do regulacji służa trzy śruby rozstawione co 60 stopni. Samo się to nie przestawiło i ktoś tam musiał coś robić ale ustawić się da.
czarek
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: mazowieckie
Wysany: 2007-01-08, 18:25
BMWkowal napisa/a:
o taka odpowiedz mi chodzilo
dziekuje
[ Dodano: 2007-01-08, 17:27 ]
wiem ze sie ustawia reflektory na stacji diagnostycznej
napisalem ze z swiatlami mijania nie mam problemu, swieca przepisowo
[ Dodano: 2007-01-10, 12:41 ]
tak to wyglada bez szkla
mam ZKW bez soczewki
"krotkie" sa zespolone z "dlugimi"
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-04-02, 08:57
hej koledzy ja mam u siebie maly problem:
otoz nie swieci mi swiatlo drogowe od strony kierowcy, przekladalem zarowki i sa na 100% sprawne.. przestalo swiecic tak nagle, kabelki w porzadku..co sprawdzic? czy jest jakis bezpiecznik ktory odpowiada za swiatla drogowe? :?
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-04-02, 20:44   ***5
.....A jest , jest !! !! Każda żarówka w reflektorach ma swój osobny bezpiecznik........PZDR - henry
HENIEK
