Halogeny [e36]
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2007-01-03, 21:09   Halogeny [e36]
jak i gdzie pociągnąć przewody? jaki i gdzie przekaźnik?
czyli wszystko na temat...
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-03, 21:33
ostatnio podpinalem u siebie nie mialem zadnej instalcji w komplecie bo zakladalem soczewki byl przekaznik podstawka i kable .najlepiej kupic orginalna podztawke bo bedzie pasowac do puszki z bezpiecznikami a przekaznik moze byc no name .szybko narysowalem prosze o korekty bo dawno instalowalem ale powino byc ok .pozdrawiam
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-03, 21:51   schemat
.....Wypadałoby jakis bezpiecznik dac , chyba ,ze nie narysowałeś.......PZDR - henry
HENIEK
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-03, 22:07
napisalem na rysunku na kablach wychadzacych juz z przekaznika .ja umiescilem po 20Ana lampe mysle ze jest ok
bmwpolska@interia.pl
FURA SIĘ TOCZY ....KRĘCĄ SIĘ FELEEEEE!!!
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2007-01-03, 22:26   ^
.....Oczywiscie ,że jest OK. Pozdrawiam - henry
HENIEK
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-03, 22:33
ok. ale ten rysunek za dużo nie mówi, jak np. pociągnąć kable do kabiny?
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-03, 22:54
no sa dwie możliwości rozkręcić puszkę z bezpiecznikami ale to juz jazda .ja zrobiłem tak ze od góry bezpieczników Wcisłem troszkę grubszy drut do środka z lecącymi kablami do kabiny od spodu pociągłem i finito w tej przelotce jest mało miejsca ale na pewno zmieścisz .jeśli nie to musisz odkręcić górną cześć bezpieczników jak sie do tego zabierzesz będziesz widział śruby .pozdrowka
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-03, 23:08
gdzie, jaki przekaźnik zamontować?
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-03, 23:26
przekaźnik zwykły 12v ok 40A z podztawka w kazdym motoryzacyjnym dostaniesz .orginalne przekazniki pasują w mocowania a uniwersalne nie ale to pikuś jak chcesz to jedz na szrota i poszukaj przekaźnika.
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2007-01-04, 01:38
ja mimo wszystko polecal bym zmusic sie i zdjac przykrywe z bezpiecznikami i tam przepachac kabelek. Nie jest latwo ale są dwie zalety tego
1 estetyka
2 wciskajac gdzies bokiem moze sie przetrzec i problem gotowy.
Kable do halogenow puszczasz:
od puszki bezpiecznikow
pod lewym (od strony kierowcy) blotnikiem
jeden kabel pomiedzy tylem lampy a chlodnicą
drugi gorą atrapy razem z calą wiązką nad chlodnicą na drugą strone.
W puszce masz juz przyslowiowy (+) wiec montujesz tam tylko przekaznik, laczysz przewody tak jak na schemacie powyzej i kabeleki do kabiny.
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-05, 00:00
a podłączenie włącznika do wskaźników?
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2007-01-05, 00:18
a w czym dokladnie tkwi problem?
Daniel
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Wysany: 2007-01-05, 06:43
chodzi mi o całą tak jakby instrukcję, będę zakładał chyba całą instalację od początku, chce je tez podłączyć do wskaźników, chyba mają tam jakąś swoją kontrolkę
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2007-01-05, 21:22
wszystko od halogena do przekaznika opisalem powyzej.
Reszta drogi to:
1 pociagnac kabel do szoferki
2 podlaczyc go pod wlacznik
3 pociagnac kabel ktory jest za wlacznikiem swiatel mijania (daje + dopiero po wlaczeniu siwatel) do przelacznika.
4 Do kabla ktory idzie w strone przelacznikow podpiac przewod i poszukac na zegarach miejsca w ktorym masz wyprowadzenie kontrolki i tam go wpiac
Jesli cos pomieszalem to poprawcie ale wydaje mi sie ze to tak jakos wygladalo.
Btw tak mi sie cos chyba pamieta ze jednak z zegarow to jakies wyprowadzenia muszą byc no i czy aby na 100% nie masz w srodku auta kawalka instalacji do halogenow?
Daniel
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-01-05, 21:56
co do kontrolki to ja to olalem nie miałem schematu instalacji .poprostu musisz znalesc kabel od włącznika do miesca w zegarach na zarowke halogenow przednich zapewniam ze zarowki tam nie bedzie wiec musisz ja kupic ciągniesz plus od wlacznika i finito .kazda zarowka z kontrolek wymaga tylko + .jakbys nie znalazł to możesz dosztukować bezposrednio kabel do zarowki ale to juz dlubanina .a ha kabla tez mozesz nie znalesc w kostkach zegarow wtyczka moze miec puste piny i jak dowiesz sie ktory pinto tam bedziesz musial sie wlutować. trochę namieszałem ale jak cos t pytaj :wink:
