Pompa paliwa raz działa raz nie - brak pomysłów...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-12-29, 21:14   Pompa paliwa raz dziaÅ‚a raz nie - brak pomysłów...
Jak w temacie, od tygodnia walcze z bardzo nietypowym problemem..
Tak więc wsiadam do auta, przekręcam kluczyk, słysze jak pompa sie włącza i po chwili jak wiadomo przekażnik ją wyłącza, odpalam i jade, nieważne czy robie 10 czy 100km ale pompa działa cały czas. Zostawiam auto pod sklepem, wracam z zakupami , przekręcam kluczyk i nie słysze pompy tylko sam przekażnik i jak wiadomo auto nie zapala, zachwile tak samo bez powodu pompa sie znowu włącza i wracam do domu.
Tak było tydzień temu, dzisiaj jest tak że problem sie pojawia kilka razy dziennie, i raz tak że musialem sholowac auto do domu bo sie nie naprawiła.
Pierwsza moja myśl coś z przewoadami... ale z drugiej strony działo by sie tak w czasie jazdy ale mimo wszysko obadałem kable, odkręciłem wogule całą pompe i poczyćsiłem te kebaleki co są do niej przykręcone i dalej to samo, przekażnik działa. Dodam że właśnie po holowaniu odkręciłem pompe i jak ją zamontowałem spowrotem to działało cały dzień i dopiero wieczorem sie zepsuło znowu
Powiedzcie mi czy to może być wina samej pompy, czy ona sie może jakoś wewnętrznie zepsuć że coś sie w niej zacina ? pytam bo wiadomo ile pompa kosztuje i nie chciał bym wywalić nadarmą kase...
Dodam że mam pompe pod progiem
E36 325i qp
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-29, 21:22
moze to glupie pytanie ale masz gaz??
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-12-29, 21:31
Dokładnie z tego powodu zmieniłem pompe u siebie - objawy identyczne.
na początku pompa nie startowała raz na jakiś czas, potem zadko startowała.... zazwyczaj pomagało stukniecie w dekiel zbiornika....
U mnie nie ma i nie było gazu i nigdy nie wyjeżdzałem paliwa do spodu a pompa i tak padła.
Odsyłam do wontków o pompach - przed świętami cieszyły sie sporą popularnością :roll:
/pozdro.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-01, 19:40
Chyba krótko mnie znasz, jestem jednym z największych przeciwników gazu :mrgreen:
Ja mam pompe pod progiem i tak jak piszesz, ktoś mi powiedział że wieszają sie szczotki i żeby ją potraktować tak jak sie traktuje w skrajnych sytuacjach rozruszniki, doszło do tego że w czasie jazdy mi sie wyłączyła więc wyciągłem młoteczek i od spodu dostała strzała i sie włączyła :mrgreen: Przy kolejnych awariach za każdym razem młotek pomógł więc jestem na 99% pewny że to pompeczka, jutro zakłądam nową :mrgreen:
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-01-01, 20:12
Lord Lukasz napisa³/a:
a ja jezdze na gazie i mam sprawna pompe :lol:
�ukasz aakładaj gassssss :mrgreen:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-03, 07:14
założyłem nową pompe i.... :evil: :evil: :evil: wszsyko działa ale nowa pompa chodzi strasznie głośno zwłaszcza jak w baku jest mniej niż 10l paliwa, bez patrzenia na wskażnik wiadomo że jest rezerwa, dzwięk jast tak hamski że zmusza do tankowania :evil: Dopiero po przekrozceniu 10L jest prawie noralnie, odrobine głośniej niż było... pewnie dlatego że wczesniej była chyba oryginalna boscha a taraz jest zamiennik :mrgreen:
Powiedzcie mi co to jest ta bańka na przewodzie zaraz za pompą, regulator ciśnienia czy zawór zwrotny ?? ?? i czy pompa powinny trzymać ciśnienie ? pytam bo na starej miałem problem taki że nie trzymało nic ciśnienia i czasami musiałem długo kręcić, założyłem zaworek i problem znikł ale jak teraz nowa pompa ma trzymać ciśnienie to zaworek wywale ?? ??[/b]
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-03, 07:52
jaka banka :?: moze ktos filtr załozyl dodatkowy
jedyne co mozna spotkac na przewodach paliwowych to tłumiki drgan no i duzy filtr paliwa pod maska po lewej stronie
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-03, 11:21
ja tez to mam jest kolo progu przy baku iii nie jest to filtr paliwa (bo tego mam pod maska) chyba ze jakis drugi na powrocie????????
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-01-03, 11:36
Lord, a moze musisz pogadac, poglaskac, przytulic swoja betke... :mrgreen: troche czulosci... :wink:
przeciez nie od dzis wiadomo, ze beemki sie nie psuja, tylko maja KAPRYSY :mrgreen:
musiales jej podpasc, ze teraz masz "glosno"... :mrgreen: :wink:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-03, 11:48
Żartujesz sobie ze mnie ? myślisz że nie wiem jak wygląda filtr paliwa :mrgreen:
To jest dokładnie to co na poniższym rysunku z numerem 14, pozatym nie mam u siebie tego z numerem 20, co to jest ?
I ogólnie pytam jeszcze raz, czy pompa powinna trzymać ciśnienie ?? ?
To jest kara za to że parkuje obok bmki oplem i za to że jeźdze ostatnio więcej oplem. Tak czy tak Opel od dzisiaj jeździ z kartką i będzie sprzedany :mrgreen:
E36 325i qp
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-03, 17:57
tego z nr 14 nie mam ale to z nr 20 mam.wklej jak jest opisany ten numer 14 to moze ktos kto kuma niemiecki podpowie
pompa jak sie zatrzyma,czyli po wyłaczeniu silnika raczej nie musi trzymac paliwa
cofanie paliwa zazwyczaj jest spowodowane jakas nieszczelnoscia w układzie.działa to na takiej zasadzie jak taka piteta (jak na chemii )za pomoca ktorej pobieramy jakas ciecz.zanużamy pipete i zasłaniamy palcem górny koniec .dolny jest wolny i nic nie ma prawa wyleciec no chyba ze zaczniemy tym trzepac
:mrgreen:
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-03, 18:13
a moze w zbiorniku sie syfu nazbieralo... wujaszek mial tak kiedys w mazdzie 323 dieslu... ze zalal jakis tam mega preparat i przez 3 miesiace 7 razy filtr zmienial bo mu tyle mulu jakiegos wyczyscilo ze zapychalo filtry i nie mogl wogle autem jezdzic...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-03, 20:50
Numer 20 to FUEL HOSE a numer 14 to ABSORBER (translator przetłumaczył jako pochłaniacz itp) W sumie patrząc na rysunek wymyśliłem że u mnie pompa jest przykręcona na sztywno do nadowozia a powinna być przez takie poduszki (na rysunku numerek 4 i 5) zamontuje je bo mam kilka i zobacze czy sie coś zmieni, tak czy tak w baku mam 20l i jest ok ale jak zejdzie poniżej 10 znowu będzie hałas...
Pozatym Kamilu coś musi trzmać ciśnienie na odcinku pompa-listwa bo przecież pompa pcha dosyć mocno to paliwo i jak sie wyłączy to fakt paliwo nie spłynie całkiem ale ciśnienie spadnie. Tak samo jak masz strzykawke, zatkasz paluchem wylot i jak wciśniesz i puścić to ciśnienie wypcha tłoczek strzykawki
Zbiornik odpada bo niedawno zmieniany, filtry też zmieniam regularnie, paliwa 1000km temu.
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2007-01-03, 20:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-03, 20:53
a jak pobiera z baku paliwo... jest jakis ssak czy cos? bo moze jest zle wlozony/ przesunal sie i jak masz mniej jak 10litrow ssie powietrze i dlatego glosniej pracuje...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-01-03, 20:55
W baku jest wkład, zamontować sie go żle nie da, pozatym zamontowałem go rok temu razem z bakiem i na starej pompie było wszysko ok
E36 325i qp
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-01-03, 21:03
nie mow hop :mrgreen:
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-01-03, 21:20
a wiec �ukaszu :mrgreen: nie do konca jest tak jak piszesz bo jest cos takiego jak regulator cisnienia paliwa i jak gasimy auto to regulator zmniejsza cisnienie do "zera"
pompa jakos mi sie niewidzi zeby trzymala cisnienie bo niby jak.jak tloczy to wirnik sie kreci i pcha paliwo.a jak wirnik stoi w miejscu to paliwo moze go swobodnie opłynac.jesli pompa paiwa bylaby pompa zebata to ok moglaby zatrzymac paliwo ale nie pompa rotacyjna
byc moze pompa ma wbudowane zawory kierunkowe na wyjsciu i z czasem one przestaja dzialac.
np. ja rok temu musiałem włazic do studni w mroz - 30 stopni bo własnie taka klapka sie powiesila i woda uciekala z rury
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-01-03, 22:24
[quote="kamil.kjest cos takiego jak regulator cisnienia paliwa i jak gasimy auto to regulator zmniejsza cisnienie do "zera"
[/quote]
Regulator ciśnienia podczas gaszenia silnika w wyniku spadku ciśnienia w kolektorze dolotowym zamyka a nie otwiera się a co do trzymania pompy to u mojego Ojca w E30 320 z 88r silnik M20B20 nawet po godzinie zdejmując wężyk paliwa na sasilaniu tryska silnie paliwem -więc trzyma. W starej pompie u mnie był zaworek zwrotny a w zamienniku niema i musze go dołożyć bo kaprysi przy zapalaniu .
